CONSULTA Encoder para el filamento
Hola a todos,
Tengo una impresora y he visto que se le puede poner un encoder al material y así se sabe si la impresora tiene material y que esta saliendo el material por la boquilla, así en caso de atasco saltaría el fallo y pausaría la impresión para que podamos solucionar el problema sin tener que tirar todo el trabajo que ya lleva impreso
He buscado informacion sobre esto, pero no he encontrado nada, me podrias decir algo de como ponerlo
lo que yo conozco, se llama sensor de filamento, tienes montones de modelos a la venta en aliexpress y necesitas una electronica que lleve conexion para finales de carrera maximos y minimos, ya que ocupa la conexion de uno de ellos (por ejemplo, conectado en un final de carrera maximo).
luego lo activas en el firmware y le dices donde esta conectado y a correr!
pero ojo, creo que tienes un concepto equivocado de el , solo se activa cuando falta material, y pone la impresora en pausa.
si ai un atasco, y no se mueve, no hace nada por que sigue habiendo material... por lo que , que yo sepa, no te sirve para un atasco.
y ademas no me suena en marlin de ver nunca ninguna opcion para otra cosa diferente de lo que cito...
Hola neoxM3,
Gracias por contestar, lo que me comentas es un final de carrera que lo que detecta es cuando se termina el material, pongo una foto
Lo que yo digo es un encoder que lleva un piñon como el del extrusor, que va girando al mismo tiempo que va pasando el material, si el material se atasca o se termina el encoder no gira y no manda los pulsos a la placa, y si la placa no detecta los pulsos, pausa la impresion
Aquí hay un articulo que también lo explica,  http://www.thing-printer.com/filament-se...replicape/
