CONSULTA Electronica para una kossel
Buenas,
He estado muchos dias sin comentar nada y sin trabajar con mis impresoras y estoy un poco oxidado.
Tengo una delta '' kossel '', la tengo parada desde hace mucho porque el motor de extrussion no funcionaba.
Probe otro motor y tampoco va en cambio en otro eje si funciona.
Me gustaria poner-le una electronica buena y esos drivers que son silenciosos, no se como se llaman.
Espero que me recomienden una buena electronica y que drivers le pongo.
Muchas gracias de antemano.
Duet3D, es lo que te puedo recomendar, aunque no es una electrónica de las asequibles. Yo la compré hace poco... más bien la instalé hace poco, y estoy muy contento, la programación de la placa es muy sencilla, con una aplicación web y cargando en la SD, la conexión con la impresora se hace vía ethernet o wifi, yo tengo la wifi, no es necesaria la pantalla.
https://duet3d.com/
Normalmente en Telegram siempre hay una conjunta activa, si te interesa.
https://web.telegram.org/#/im?p=@conjuntaduet2
(05-10-2018, 01:51 PM)eizarr escribió: Buenas,
Si el motor en otro eje funciona el problema será el driver que esta mal.
Ubuntizando...
El motor del extrusor solo se mueve si el extrusor esta a un minimo de temperatura, si mal no recuerdo debe estar al menos a 170 o 180 grados
Es una proteccion que tiene el firmware para evitar la extrusion en frio.
(06-10-2018, 09:07 PM)Fendetestas escribió: Duet3D, es lo que te puedo recomendar, aunque no es una electrónica de las asequibles. Yo la compré hace poco... más bien la instalé hace poco, y estoy muy contento, la programación de la placa es muy sencilla, con una aplicación web y cargando en la SD, la conexión con la impresora se hace vía ethernet o wifi, yo tengo la wifi, no es necesaria la pantalla.
https://duet3d.com/
Lo tendre en cuenta pero se me va un poco de las manos. Si alguine sabe de otra electronica que comente seria de agradecer.
Cita:Si el motor en otro eje funciona el problema será el driver que esta mal.
El driver creo que esta bien porque extruye pero solo a ratos.
(07-10-2018, 12:39 PM)Shellmer escribió: El motor del extrusor solo se mueve si el extrusor esta a un minimo de temperatura, si mal no recuerdo debe estar al menos a 170 o 180 grados
La temperatura esta correcta marca 200º y quema xd. El motor empieza a extruir, para cuando le da la gana y vuelve a imprimir.
E subido un video a mi canal del problema que os comento:
Gracias,
Pues... podrias probar a cambiar el cable del motor del extrusor por otro. Puede que tengas algun pin algo flojo o un cable seccionado que te haga contacto intermitente.
Con que un solo hilo te falle el motor te va a fallar ya que una de las bobinas va a dejar de funcionar.
  CONSULTA A PESAR DE NUEVA ELECTRÓNICA, NO IMPRIME Anetero 7 501 14-12-2018, 08:27 PM
Último mensaje: Anetero
  CONSULTA Posibilidad de mejoras para Kossel. Fendetestas 0 497 09-06-2018, 07:39 AM
Último mensaje: Fendetestas
  DUDA Electronica 32 bits Barregol 1 808 24-02-2018, 09:20 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Problema Calibracion Delta Kossel mini CaZaDooR 0 1,168 02-07-2017, 11:37 PM
Último mensaje: CaZaDooR
  Montando kossel ssb98 12 1,457 05-03-2017, 08:02 PM
Último mensaje: ssb98
