CONSULTA Electronica Flsun QQ-S (Delta)
Buenas a todos, acabo de adquirir una impresora tipo delta por fin, pero es muy ruidosa (acostumbrado a mi Artillery X1) y un amigo me recomendó cambiarle los drivers si la placa los lleva intercambiables, que no lo se, y si no es asi, cambiarle la placa con drivers intercambiables, yo estoy por la labor, pero me gustaria saber primero que tengo que hacer y tener en cuenta para poder hacer esto.
Gracias de ante mano! ?
Hola, si no me equivoco esa impresora trae una placa MKS Robin Lite v1.1 de 32 bits y si es así, trae soldados en la placa los drivers (A4988) y sin posibilidad de regulación (lo que quizá podría aliviar ligéramente el ruido).
Si quieres reducir el ruido de forma drástica, deberías ir a drivers TMC, pero siempre utilizando una placa de 32 bits. Hay varios modelos que ya traen la circuitería para poder controlarlos por SPI/UART de forma sencilla.
En principio, yo personalmente me decantaría por los TMC2209 y una placa que venga preparada para controlarlos por UART.
(22-02-2020, 05:40 PM)Simemart escribió: Hola, si no me equivoco esa impresora trae una placa MKS Robin Lite v1.1 de 32 bits y si es así, trae soldados en la placa los drivers (A4988) y sin posibilidad de regulación (lo que quizá podría aliviar ligéramente el ruido).
Buenas, he estado investigando y en la impresora pone que lleva una MKS Robin Mini, version: 2.0.7, no se si esta llevara drivers intercambiables, la abrire en cuanto tenga un rato, lo que quiero saber es que debo tener en cuenta al cambiarle la placa en el caso de que quisiera ponerle una con drivers intercambiables, si tuviera que modificar firmware o cosas asi.
Muchas gracias por responder Sisi1
He estado buscando y he encontrado varias cosas, te las dejo por aqui por si puedes ayudarme:
Drivers en Aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/400045981...2e0eQNv3Fd
Placa: https://es.aliexpress.com/item/400044428...2e0eQNv3Fd
Drivers en tienda España: https://www.3despana.com/inicio/68-121-d...4-tmc-v_30
Placa: https://www.3despana.com/electronica/43-...-l-10.html
Sí, puede que sea la Mini y no la Lite. En todo caso y si no me engaña la información que he visto, las dos son de 32 bits, traen soldados los drivers y son A4988.
Si cambias la placa para utilizar los drivers TMC, por supuesto tendrás que instalar el firmware y seguramente tu mejor opción se Marlin 2.0.x en su versión bugfix.
Sobre los enlaces que indicas, la placa MKS Robin Pro indican que aún no puede utilizar el modo UART, por lo que solo te valdría para los TMC21xx.
La placa MKS Gen L es de 8 bits, así que no te la recomiendo.
Otra posible opción de placa es la BTT SKR v1.4 con drivers TMC2209. Naturalmente solo te lo indico a modo de información, pues no tengo datos de primera mano sobre su resultado.
(22-02-2020, 07:57 PM)Simemart escribió: Sí, puede que sea la Mini y no la Lite. En todo caso y si no me engaña la información que he visto, las dos son de 32 bits, traen soldados los drivers y son A4988.
El tema del firmware sabrias tu de donde lo podria sacar o lo que tendria que configurar? Lo siento, soy completamente nuevo en esto..
He visto esta placa y puedo elegir que me la envien ya con los TMC2209 para ponerselos, que te parece?
https://es.aliexpress.com/item/330137763...web201603_
Muchas gracias por la ayuda! Clap
Pues el tema del firmware para esa placa no debería ser ningún problema, habiendo varias vías de acceso.
Marlin se puede descargar desde su página oficial. La mejor opción para producción es la versión 2.0.x-bugfix (actualmente es la versión 2.0.4).
En principio Marlin soporta el modelo de placa, por lo que no hay problemas con el pinout, aunque no veo que tenga ficheros preconfigurados para ella entre los ejemplos, por lo que quizá haya que hacerlo a mano desde cero, aunque no es algo demasiado complejo.
Si no se quieren complicaciones o no se tiene mucha experiencia en estos temas, se puede optar por la Github de la placa, donde se puede descargar una versión de Marlin 2.0.0, algo antigua pero que en teoría ya está lista para cargar y trabajar.
Sobre el enlace que indicas, a priori y por sus características, me parece una muy buena opción y el combo con wifi incluida creo que tiene un precio muy bueno.
El resultado que dé es para mí una incognita aunque, siendo un producto de MKS, hay muchas probabilidades de que sea muy bueno.
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 371 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 537 15-03-2019, 12:52 AM
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 702 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  Recomendacion de electronica nueva jockar200 6 1,750 06-06-2017, 12:01 PM
  Problemas con la electrónica y el Pc Dreme 3 1,093 19-12-2016, 10:49 AM
Último mensaje: Dreme
