CONSULTA El eje Z no aguanta el peso del Spindle
Hola, soy nuevo en esto y espero que aqui me puedan ayudar, he montado una fresadora CNC en aluminio con correas ejex X e Y y con husillo eje Z, he comprado un splindle de 2,2 Kw refriguerado por agua y el problema que tengo que al ponerlo en el eje Z este no aguanta el peso y se va para abajo, la tengo ,montada con arduino one, cnc shield, drivers DRV8825 y GRBL., os dejo un video a ver si tengo suerte y alguien sabe que puede estar pasando.
El motor sube sin problemas, pero al dejar de subir este por el peso baja solo.
https://www.youtube.com/watch?v=9OwgvUgFNeM
No uso GRBL, pero creo que tu problema es que cuando acaba el movimiento de Z GRBL deshabilita el driver, con o cual el motor queda sin alimentación y el peso del Spindle vence la poca retención que tiene el motor cuando esta sin corriente.
Puedes probar a cambiar el parámetro $1 a 255 con lo cual GRBL no deshabilita los drivers.
Si aún así sigue cayendo la única solución que yo veo es montar un motor más grande, pero igual alguien te puede dar más opciones.
Buenas tardes PauFerlo,
La verdad que eres un genio, todo el mundo me decía es una tontería, es algo de configuración del GRBL pero nadie me decía que es lo que tenia que configurar, había probado unas cuantas configuraciones y ninguna había ido, ahora fue poner lo que me has dicho y asunto solucionado Sonrisa
Igual ahora cuando apago todo el motor se desbloquea y el splindel se da contra la mesa, supongo que esto no es normal, pero al menos gracias a ti puedo utilizar la maquina.
Muchísimas gracias.
Me temo que al apagar es inevitable, supongo que lo que puedes hacer es antes de apagar bajar el eje Z , así al menos no te golpeará mucho.
Me alegro haberte podido ayudar.
Puedes poner un muelle que ayude al motor, o un contrapeso con polea como los ascensores.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
¿Eso no era problema del paso de los usillos?
En impresoras3D había que poner usillos de un paso menor, (como no sé si hablo correctamente, el husillo debe tener las vueltas de cada rosca más juntas) para evitar que el peso haga girar el husillo. Obviamente eso hace que ese eje se mueva a menos velocidad, por lo que quizás haga falta darle más velocidad.
