CONSULTA Duda extrusión ANET A8
¡Buenas a todos!
Soy nuevo por aquí y os quería preguntar una duda. Llevo 2 años con mi Anet A8 y he estado imprimiendo siempre en perfectas condiciones con una boquilla de 0.4mm. Se me ha agotado el rollo de PLA recientemente y he comprado otro de la misma marca (BQ easy go). A la hora de hacer piezas de nuevo, esta se imprime perfectamente pero el PLA se sale por los lados del extrusor (he adjuntado imagen).
He estado comprobando por qué podría ser:
- El diámetro del PLA es correcto (1.75mm)
- El diámetro del PLA y del noozle está bien configurado
- He eliminado la retracción
- Hemos cambiado la boquilla y el hot end entero (mismo problema con varios)
- He cambiado en el CURA diferentes diámetros de boquilla (aun sin cambiarla, por si la boquilla tiene otro diámetro/viniese mal)
- He cambiado la temperatura de impresión desde 190 hasta 215ºC
- El hilo de PLA está perfecto, sin mordeduras
- El extrusor extruye correctamente la distancia (he probado a hacer marcas en el hilo e imprimir 20mm, y lo hace perfecto)
- El ventilador del extrusor y el ventilador de capa funcionan normalmente
- El PLA no está enrollado
Como he dicho anteriormente, las piezas se imprimen bien, solo que hay un "excedente" de PLA que no se sabe por qué pero que se sale por los lados. A todos los que leáis esto os agradezco vuestro tiempo y ayuda.
¡Un saludo!
Hola @Dalesway, bienvenido al foro.
Ese problema no tiene nada que ver con ningún tipo de configuración, sino que tiene su origen en que no estás montando correctamente las tres piezas del fusor: el barrel (tubo), la boquilla y el cubo calentador.
Además, por lo que veo en la foto, tienes una tuerca justo por encima del cubo calentador que no debería estar ahí (aparte de la que fija el conjunto al soporte del carro).
Para que no se produzcan fugas como la que tienes, hay que asegurar que el apriete se produce entre la boquilla y el barrel.
Para ello, hay que proceder así:
Roscamos primero la boquilla en el cubo calentador dejando como un milímetro de separación entre la base de esta y el cubo.
Roscamos por el otro lado el barrel hasta que entre en contacto con la boquilla. No tiene que tener ninguna tuerca que lo apriete al cubo.
Sujetando el cubo con algo apropiado (llave inglesa,por ejemplo), apretamos la boquilla firmemente sin tocar el barrel, pues se parte con facilidad. Una vez apretado, tiene que ser visible aun una pequeña separación entre la base de la boquilla y el cubo.
Menuda faena... es una putada hablando mal y pronto cuando va tan bien que te salga algo asi
Lo primero, me pasa como a Simemart, no me cuadran las tuercas colocadas de esa forma... Tengo una anet pero cambie el carro completamente y ya no recuerdo 100% como era el montaje pero eso no me cuadra. Deberia ser solo una tuerca, que va para sujetar el hotend al carro.
Se me ocurre que el barrel no te haya quedado bien metido o que haya algo de holgura. Quizas tengas el barrel demasiado alejado de la boquilla y en ese margen te funde el material que rebosa.
  Extrusión directa Ender3 Bear 3 3,484 02-07-2020, 06:46 AM
Último mensaje: Jbritosantana
  DUDA Extrusión dual en la tevo tornado Chaarly 0 805 12-03-2020, 05:15 PM
Último mensaje: Chaarly
Exclamación CONSULTA Sin extrusion a media impresion Inderlard 5 1,402 27-02-2020, 08:14 PM
Último mensaje: Lepes
  CONSULTA Mala Extrusion Barcena 3 1,126 24-01-2020, 10:41 AM
  Sobre extrusión sin solución onileva 7 2,037 18-10-2019, 12:29 PM
Último mensaje: C_O_C_O
