CONSULTA [Duda] Bomba de vacio
Alguno tiene experiencia con camas de vacio? Estoy buscando a ver una bomba que pueda servirme. Algo que no sea muy caro, tampooc va a estar trabajando mas de 1h. Y la mesa de vacio seran o pequeños pads o como mucho algo de 400x300.
A ver si alguno conoce algo de esto.
---> Mi cuaderno de bitácora http://www.lowpower.io  Mundo CNC o manual, torno, electrónica, proyectos.
Buenas, no se exactamente que andas buscando pero...
Mas LOW-COST que el compresor de un frigorífico, que seguro que lo sacas gratis... no se que pude haber...
Yo me hice una campana de vacío para desgasificar silicona y con un compre de frigorífico, me ha valido.
P.d: -0.8bar es lo que me da
Pero el del frigo, se calienta y en 20-30min se para. No me sirve.
No lo tienes que tener en marcha siempre si tienes forma de cerrar los agujeros que no uses y te evitas que te entre porquería.
Mientras que esté el vacío sin fugas no se soltará y si detectas que baja un poco que arranque el motor otra vez.
-Dos compresores y los alternas.
-Un compresor de a/c que son con bomba rotativa.
-Uno de coche que va con motor externo.
-Eyectores que mediante un flujo de aire absorven y hace el vacío.
Chafardea en Festo que tienen muchas cosas y algunas no son caras y otras son fusilables.
Muchas de las mesas que veo tienen canales entre las entradas. La 3d del curro lo usa para mantener un acetato en su sitio, cuando vuelva miro si esta en una zona visible.
Yo haría una serie de canales delimitados en zonas y activar unas u otras según la base.
Enviado desde mi tamtam
#palindromos
Si, siempre se tienen varias zonas en la mesa y abres o cierras las que vas a usar. Tapar los agujeros, lo hare. Tengo que ver que mesa comprare o me hare, porque hay unas que son zonas y otras que con una goma redonda haces el pad.
Lo del compresor de nevera.. es una opción, si. En costes cuanto vale?
Tengo miradas bombas de vacio con aceite que usan para vaciar los circuitos de los aires acondicionados y sistemas similares. Es una opcion. La bomba son unos 80-100€. Luego hay que sumar manometro, tubo, conectores y llaves, pero eso es aparte.
Esas bombas hacen mucho vacío, creo que mas que el que necesitas y se calientan bastante. No tardarás en quemarla.
El motor de nevera lo puedes abrir, hacer que pille el aire del exterior del cuerpo y meterle un grifo por debajo. Así no oleras el vapor del aceite que lleva dentro y lo puedes llenar con más aceite sin temer que entre en el pistón y salga por la salida de aire.
Incuso lo puedes abrir y sacar del cuerpo hermético y añadirle un ventilador en el eje para que lo refrigere.
Encontrar uno acostumbra a ser fácil si cuando ves una nevera en la calle no te da apuro darle dos cortes con unos alicates a los tubos y bomba al local.
Normalmente si vuelves a pasar por allí 15 min más tarde ya se lo hayan sacado, el gas va a ir al mismo sitio que si lo haces tú. Comprar uno nuevo te sale como comprar la bomba de vacío para instalar a/c o un poco más caro.
#palindromos
No se donde vives pero neveras por la calle yo no veo nunca, mas que nada porque se las llevan cuando te traen una nueva.
Necesito el suficiente vacio como para que no se mueva la pieza del sitio. Desconozco como son las bombas de nevera, se pueden abrir facil?
Estas que tengo miradas que he comentado, van con aceite, no son secas.
Soy de Barcelona, en mi barrio se sacan los trastos (muebles y similares) a la calle los viernes. No es difícil ver uno.
En casa tengo uno abierto, cuando vuelva el otro martes te hago fotos. Cortar con radial por el reborde y listo.
Lo uso para cambiar y purgar los frenos de la moto en 2 min, va de coña.
Échale un ojo por si te sirve un poco. Me he quedado con la duda de hacerlo currar fuera y solo con la refrigeración del aire, cuando vuelva lo pruebo.
https://drive.google.com/file/d/0B9wT4Jr...NqQXc/view
Y en marcha
Purga freno trasero fz6s
https://www.youtube.com/watch?v=Wk_TabsW8KY
#palindromos
Buff, si hay que meter radial ya malo, no tengo.
Muy apañao, y buen segundo uso a algo que aun tiene vida.
(14-10-2020, 10:59 AM)grafisoft escribió: Alguno tiene experiencia con camas de vacio? Estoy buscando a ver una bomba que pueda servirme. Algo que no sea muy caro, tampooc va a estar trabajando mas de 1h. Y la mesa de vacio seran o pequeños pads o como mucho algo de 400x300.
Tienes varios videos en Youtube, para hacer una bomba de vacio con un bote de conserva y un hinchador de nuematico de 20 euros del chino , miralos por que son interesantes
Tieens algun enlace?
