CONSULTA Cuantos W y cuantos A?
Pregunta
Hola y gracias por leerme, quería preguntar una duda que puede que parezca tonta, pero realmente no se cuanto...
La cosa es: tengo una Anet A8 actualmente muy modificada, ahora, quiero ponerle un segundo extrusor con un segundo nozzle, con su respectivo ventilador de capa y su respectivo ventilador del disipador, mi impresora funciona a 12V y no se cuanto consumo tiene ahora y nunca le he cambiado la fuente, pero estoy bastante seguro de que con la fuente de serie no soportara bien todo eso, ademas también tengo una raspberry con octoprint y la cámara etc, 2 ventiladores de refrigeración, leds de iluminacion, creo que esta fuente estará al limite, debido a que no pone nada de su amperaje quería saber de cuanto debería poner la nueva.
Gracias por su atencion.
Hola, las fuentes de alimentación de las Anet suelen llevar una pegatina en un lateral con la indicación del voltaje y amperaje que entregan.
Suelen ser de 12V y 20A, lo que representa una potencia de 240W.
Naturalmente, esos valores de intensidad y potencia son los máximos, a los que no conviene acercarse demasiado.
Con la impresora de serie, el cosumo máximo puede estar sobre los 15-16A (9-10A de la cama caliente, 3-4A del hotend, 2-3A de los motores (todos activados), 0,3-0,5A para el resto de servicios.
Si piensas colocar otro hotend, la fuente de serie se queda corta. Te recomiendo que instales una de 30A.
Vale, como en mi fuente no he encontrado esa etiqueta no sabía cuánto sería pero me imaginaba que rondaría por 20-25A, además no sabía que el consumo de un hotend sería de 4A a si que con una de 30A debería estar bien, muchas gracias
