CONSULTA Consulta conectar Mosfet anet a8
Hola, tengo una anet a8 y he comprado dos mosfet para ponerle, y quería preguntar lo siguiente:
hay que conectar el positivo y negativo de la fuente de alimentacion al mosfet y ya tengo uno conectado sin embargo no tengo cable para conectar el otro e esta forma entonces mi regunta es,
Puede cojer el positivo de un mosfet al otro y lo mismo con el negativo, me explico mejor
Positivo Fuente se conecta al primer mosfet y del conector del mosfet engancho otro cable al segundo.
No se si habra problemas de voltaje o algo.
Un saludo y Muchas gracias
Si que puedes, es el mismo punto eléctricamente hablando, como si cortas el cable y lo pones en medio, da iwal.
Lo único que tienes que tener en cuenta es que el cable que lleva la corriente a los 2 MOSFET sea suficientemente grueso para que no se queme, ya que tendrá que aguantar más corriente que si pusieras 2.
Vale perfecto, Muchas gracias por tu ayuda
  ayuda a conectar mks pwc v2.0 a mi impresora(SOLUCIONADO) domingo 31 3,138 22-01-2020, 06:40 PM
  CONSULTA conectar cama silicona 12v 300w para RAMPS? Lepes 2 285 22-11-2019, 10:39 PM
Último mensaje: Lepes
  Consulta perfil de impresión de un soporte apamaster 3 359 23-09-2019, 12:08 AM
  Consulta modelos de coolers apamaster 5 417 11-07-2019, 01:18 AM
Último mensaje: apamaster
  Consulta Slicer Prusa Edition jphurtadom 2 656 25-04-2018, 11:27 PM
Último mensaje: jphurtadom
