CONSULTA Como imprimir fotografias
Hola
Queriero iniciarme en la impresion laser y compre la cnc mas barata que encontre (122€)
50X65 para area de gravado con un laser 3000MV (parece una ventana)
[Imagen: 1-laser.png]
[Imagen: 2-laser.png]
Mi intencion en un futuro es poder gravar fotografias pero de momento foguearme aprender
y disfrutar con lo que tengo por eso os la muestro
No estoy quejandome de nada simplemente comento mi esperiencia soy un poco torpe despues
de montar las piezas de metacrilato al otro dia estaban agrietadas o rotas,solo se salvaron
las patas, he leido que hay que apretar los tornillos con delicadeza es decir apretar poco
hay que dejarlos casi flojos a mi me gustan los tornillos bien apretados para que no se
suelten pero como no hay mal que por bien no venga apartir de las piezas rotas he diseñado
otras y las he impreso (tengo impresora 3D) he cambiado todos los tornillos y he puesto
arandelas en las tuercas (no trae ninguna) los tornillos son de cabeza redonda y grande de
los que se ponen para unir los armarios y poder apretarlos con fuerza sin romper nada
ademas de poner fijatornillos en las tuercas para que no se aflojen pero si poder quitarlas
cuando sea necesario
[Imagen: 0-laser.jpg]
El resultado es el siguiente
Pieza orijinal
[Imagen: 4-laser-03.png]
Pieza copia
[Imagen: 5-laser-03b.jpg]
[Imagen: 6-laser-03c.jpg]
Pieza orijinal
[Imagen: 7-laser-04.png]
Pieza copia
[Imagen: 8-laser-04b.jpg]
Soporte para ajustar en altura el laser
[Imagen: 9-laser-04c.jpg]
Sujecion del cable de alimentacion
[Imagen: 11-laser.jpg]
[Imagen: 12-laser.jpg]
Fue delicado el ajustar los rodamienmtos de los soportes consegui que fuera finos
pero con tres rodamientos en linea deslizandose por el perfil no terminan de ir perfecto
Las impresiones eran buenas segun en que parte de la superficie de impresion se hacian
ademas de tener perdida de pasos
Como lo he solucionado, primero quite el rodamiento central en los tres soportes ahora es
muy facil el ajuste siendo el desplazamiento de los soportes en los perfiles muy suave y
perfecto ademas puse tres filtros smoother (uno por motor) ahora imprime bien en cualquiera
parte de la superficie de impresion y no pierde pasos
Asi tengo los soportes sin el rodamiento central
[Imagen: 13-laser.jpg]
[Imagen: 14-laser.jpg]
Conjunto electronica con los filtros, obsevar el cable salida del laser esta sujeto en el soporte que hice
[Imagen: 15-laser.jpg]
[Imagen: 16-laser.jpg]
Estoy usando el programa BenBox que para hacer las impresiones solo en negro funciona pero
quiero imprimir fotografias con escala de grises he visto que hay laseres con tres cables
positivo negativo y de control (TTL/PWM) el mio solo tiene dos cables positivo y negativo
[Imagen: 3-laser.png]
Ahora las preguntas, para gravar fotografias con tonos de grises tengo que sustituir la
tarjeta controladora por una que tenga control TTL/PWM  y un laser con tres cables o puedo
hacerlo con lo que tengo instalando algun software como por ejemplo GRBL o cualquie otro que
pueda sevirme espero disculpeis mi ignorancia pero en esto estoy muy muy verde
Hola
Inkscape es el programa de tratamiento de imagen que usare ya lo tengo descargado
e instalado ademas de varias direcciones de video tutoriales para aprender a usarlo
Prueba con laserGrbl. Con la opción 1bit y M3 quizás puedas hacer algo
