CONSULTA Como cambio el sentido de Los endstop X e Y estan al reves ?
Hola comunidad, estoy aquí nuevamente, tengo los endstop de X y Y al revés, es decir cuando pongo la casita de X o Y en el Repetier-Host esta buscando el final de carro en el eje Y a la derecha y yo tengo el sensor mecánico a la izquierda del lado de donde esta la placa. En el caso de X esta buscando el sensor en el frente y esta en la parte de atras
Mi impresora es una prusa I3 replica  tengo una placa mks base L V2.1 ?
en la imagen muestro mi modelo y donde están mi sensores de ENDSTOP X e Y
En cuestión creo que tengo que tocar el marlin indicando donde están los sensores ?
¿en que archivo esta definida esta info?
Es la primera vez que configuro un Marlin dado que es la segunda placa y con la primera no tuve que tocar nada
GRACIAS
Aquí tienes los valores a invertir en Marlin:
Si los conectores de los motores no son polarizados, puedes invertir su posición y hace el mismo efecto sin tener que tocar en el firm.
Hola CNA, gracias es correcto lo que informas recien lo hice funcionan perfecto con el cambio que indicas
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
  cambio extrusor prusa i3 Chamorro 1 105 28-04-2020, 10:00 AM
Último mensaje: Smitter
  Problema con cambio de filamento mpouton 4 553 10-04-2020, 07:00 PM
Último mensaje: phiphe
  DUDA sentido giro motores Kinenvilu 6 910 12-12-2018, 11:18 PM
  Cambio de idioma campoldiazpardo 0 416 15-11-2018, 06:53 PM
Último mensaje: campoldiazpardo
  Cambio de Extrusor Prusa Hephestos de BQ Pepoteo 6 1,145 26-10-2018, 01:01 PM
Último mensaje: Pepoteo
