CONSULTA Como apago la impresora 3d?
Se que la pregunta puede sonar un poco tonta, pero en mi caso, mi impresora no tiene ningún de interruptor de encendido o algo parecido, ni siquiera la fuente de alimentación lo tiene, y desde entonces la he estado desconectando del enchufe para apagarla pero tengo la sensación de que cada vez que hago eso, le estoy haciendo daño a mi maquina, asi que quisiera si hay algun metodo mas seguro de apagado.
Gracias  de antemano
Esa es la forma de apagado, desconectandola de la corriente simplemente... puedes ponerle un interruptor si quieres.
La impresora 3D no es un ordenador, no requiere un apagado seguro para que no se corrompan los datos, así que estate tranquilo en ese aspecto.
Lo único que te recomendaría es simplemente que no la apagues inmediatamente tras terminar la impresión, si no que la dejes unos 2 o 3 minutos encendida, pero es básicamente porque el extrusor seguirá caliente y así, dejándola encendida un ratito el ventilador del extrusor puede enfriarlo un poco más rápido.
