CONSULTA Centrado prusa i3
Muy buenas soy un poco nuevo en esto, mi problema es que mi prusa i3 pro w de geeetech no me imprime centrado, he probado muchas configuraciones pero hablando con el servicio tecnico (todo en ingles claro) me han dicho que tengo que meterle esta configuracion al marlin, mi problema es que no he tocado nada del marlin y nose como funciona muy bien, a ver si podeis echarme una mano, un saludo y gracias, dejo aqui la configuracion.
// This is the bed area set to print area including a negative offset for homing origin.
// Does not require M206 and indeed required M206 to be clear.
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS -20
#define Y_MAX_POS 170
#define Y_MIN_POS -20
#define Z_MAX_POS 130
#define Z_MIN_POS 0
Pueden ser varias cosas. Cuando dices que no imprime centrado... a qué te refieres exactamente?
En el fileteador, la superficie de impresión cuadra con la de la impresora? porque estoy viendo que en el X tiene 22cm de longitud y en el Y 19cm (desconozco el modelo exacto de impresora). Con 2cm de offset fuera de la cama, así que la superficie util se queda en 18x15cm ? a lo que iba, si eso es correcto, y en el fileteador lo tienes igual, no debería haber problema, comprueba que efectivamente, tienes en cuenta esos 2cm de margen por cada lado
