CONSULTA Capas de diferente color aparecen en la impresion
Hola! Al imprimir algunas capas salen d color mas oscuro o mas claro. Ya revise y la temperatura no varia, no se que pasa. La temp a la que imprimo PLA es 204 °C y la cama a 46°C. Velocidad es de 58. Uso CURA como slicer. Alguien tiene idea de porque salen asi mis impresiones???resim
Enviado desde mi SM-A750G mediante Tapatalk
Si la temperatura no varía, puede ser cosa de la velocidad de impresión, que sí varíe porque lo cambia el fileteador.
Creo una torre de temperatura te ayudaría a salir de dudas, porque el cambio de color es precisamente por eso, en fotos no se suele apreciar pero con la pieza en la manos se vé que a cierta temperatura el acabado es mejor, el brillo de la pieza es más bonito, pieza reluciente, mientras que a más o menos temperatura de la idónea se ve más mate.
Normalmente abajo de la pieza, el calor de la cama ayuda al hotend, pero pasados 3-4cm de altura, esa ayuda desaparece. Yo creo que el verdadero color de ese filamento es igual que en la parte inferior de la pieza, o incluso más brillante, pero puedo equivocarme.
Como dije al principio, el fileteador puede cambiar la velocidad y al imprimir más rápido no se funde adecuadamente, de ahí las capas más oscuras. Si hay partes complejas y el fileteador baja la velocidad, vuelves a tener capas más claras.
Imprimes con retracciones?
(06-11-2019, 03:03 PM)wasonn escribió: Imprimes con retracciones?
Si, 5mm a 50 mm /s
  Problema primeras capas Ender 3 mrpacoco 5 633 Ayer, 04:48 PM
Último mensaje: Andreu MS
  CONSULTA Capas exteriores irregulares ForTyP 8 194 19-05-2020, 02:34 AM
Último mensaje: ForTyP
  Capas con demasidas rayas [error] xero83 2 109 10-05-2020, 01:43 PM
Último mensaje: Galopete
  Capas con demasidas rayas [error] xero83 1 87 09-05-2020, 08:02 PM
Último mensaje: p52sarup
  Capas con demasidas rayas [error] xero83 0 42 02-05-2020, 05:53 PM
Último mensaje: xero83
