CONSULTA Camas calientes
Buenos dias!
                Tengo unas consultas haber si alguien puede informarme, necesito hacer una impresora 3D de 400x200 de impresion pero no encuentro camas calientes de esta medida y si la pido a medida se me dispara de precio, las consultas son:
1ª ¿Es viable, posible poner dos camas calientes en linea de 200x200 o es una animalada? Tienen que ser de silicona.
2ª ¿Como se conectarian, en serie, en paralelo, con un solo RELÉ o cada una con uno independiente?
3ª ¿El area de impresion max. es el area de la cama o tiene un margen, cuan grande es este margen con garantias del 100%?.
                 Muchas gracias por adelantado, suponfgo que mis consultas las habra tenido mucha gente, espero les ayude a ellos tambien.
Un saludote
buenas, si revisas mis hilos, veras que hice uno de una corexy enorme que monte, y nada de reles, necesitarias para ir sobre seguro 2 fuentes, una para uan cama y la electronica y otra para la otra cama (o una tocha, pero sale mas caro que 2 mas pequeñas) y de la electronica solo sale una señal de activación, y usas solo u ntermistor de una de las camas, pero esa señal de activacion la mandas a 2 mosfets (alimentados cada uno por una de las fuentes) y de cada mosfet va la conexión a la cama.
Yo usé 2 de silicona, debajo de una plancha de aluminio cortada a medida como plataforma de impresión, y se calienta bastante bien y rápido, va pasar lo de siempre, tendrás "más calor" en el centro que en las esquinsa de la plancha pero en principio no es un problema, no "están frias" esas esquinas como para que se te despegue la pieza.
(10-12-2017, 12:14 PM)neoxM3 escribió: buenas, si revisas mis hilos, veras que hice uno de una corexy enorme que monte, y nada de reles, necesitarias para ir sobre seguro 2 fuentes, una para uan cama y la electronica y otra para la otra cama (o una tocha, pero sale mas caro que 2 mas pequeñas) y de la electronica solo sale una señal de activación, y usas solo u ntermistor de una de las camas, pero esa señal de activacion la mandas a 2 mosfets (alimentados cada uno por una de las fuentes) y de cada mosfet va la conexión a la cama.
Hola neoxM3!
                  Muchas  gracias por la respuesta, por lo que comentas la cama de 400x200 me salia por el doble de precio es decir de 20€ a 40€ y por lo que me comentas me saldria entre las dos camas, las dos fuentes, etc. por el mismo precio, por lo que me declino por una de 400x200 con su Relé y asi me queda mas limpio y menos complicado.
Antes de comprar una cama caliente tan grande si es que existe busca a ver si pone su resistencia. Puede que sea demasiado alta y con 12v no te llegue a calentar lo suficiente... sobretodo si pretendes imprimir con abs. La mia de 200x300 ya se resentia con 12v, asi que una de 400x200 seguro que mas, a no ser que sea delgada.
Si la cama es de silicona con corriente alterna pues este problema no lo tendras. Eso si, siempre que instales camas calientes se deben conectar en paralelo a la fuente, nunca en serie ya que si no dividiras la tension que les llega.
(11-12-2017, 10:49 AM)Shellmer escribió: Antes de comprar una cama caliente tan grande si es que existe busca a ver si pone su resistencia. Puede que sea demasiado alta y con 12v no te llegue a calentar lo suficiente... sobretodo si pretendes imprimir con abs. La mia de 200x300 ya se resentia con 12v, asi que una de 400x200 seguro que mas, a no ser que sea delgada.
Muchas gracias Shellmer!
                   Por el consejo, ya tenia en mente una de 220v+Relé e independiente de la electronica general, creo que neoxM3 asi lo monto en la conversión de la A8 a COREXY, ya he tenido experiencias con 12v y 24v y para estas cosas van muy justos, para electronica de CNC y control es perfecto el voltaje pero cuando necesitas caña se quedan cojos y la intensidad es muy limitada.
Un saludote
