  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA Calibrar prusa i3
Hola a todos, a ver si alguien me puede orientar un poco, me he pillado la prusa i3 pro b, creo que es clon, no? Costo 129€ en eBay, me ha llamado la atención este mundillo y para arrancar he leído por ahí que es suficiente y la verdad es que si, al menos la primera pieza salió bien acabada. Cuando saque la segunda, ya para comenzar tardo en extruir, he leído que es conveniente precalentar desde la máquina, aunque he visto que desde el repetier host te lleva a la temperatura indicada. Les paso fotos de ambas impresiones a ver si me explican que sucedió, espero lo puedan notar
Buenas!
Para hacer la segunda pieza has utilizado soportes imagino no?
Entre una pieza y otra cambiaste algún tipo de configuración en el laminador?
Mery
Thingibox - Entusiastas. Diseñadores.
Proyectos open source. Envios a todo el mundo
store.thingibox.com
(20-10-2017, 05:15 PM)MRODRIGUEZ escribió: Buenas!
Mery
Hola mery, para hacer la segunda pieza no he utilizado ningún soporte. A qué te refieres ? Algo que sujete la pieza ?
No he cambiado ninguna configuración entre piezas, la primera se imprimió a 207 grados y la segunda a 200, pero se puso solo así
Hola, a ver si te puede servir de ayuda.
Si el material es Pla, estas utilizando ventilador de capa?
Lo digo porque al ser una pieza con zonas muy pequeñas e ir imprimiendo muy seguido sobre esas zonas una y otra vez, si no utilizas ventilador de capa no da tiempo a enfriarse el material y mientras imprime se va deformando todo.
Si no tienes ventilador de capa hasta que lo pongas una opción es hacer varias piezas al mismo tiempo y así das más tiempo a que se pueda enfriar las zonas antes de la siguiente capa.
Pero deberías pensar ponerle un ventilador ya que con el, sobre todo para detalles y para zonas pequeñas es muy grande.
Sañudos
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
(21-10-2017, 02:42 AM)stoki57 escribió: Hola, a ver si te puede servir de ayuda.
Sañudos
Hola, gracias por el dato, miraré de hacerlo, no tengo ventilador de capa, probaré haciendo más de una pieza a la vez. El ventilador de capa como se instala ? Es cuestión de ponerlo cerca de la pieza y sacarlo o hay que unirlo a la estructura? Otra cosa, existe alguna manera de limpiar el extensor antes de comenzar una impresión? Me imagino que desmontándolo se puede hacer, hay algún método más práctico?
Buenas,
Yo imprimo con pla y no creo que sea necesario el ventilador de capa. Te pregunté por los soportes porque pensaba que la segunda pieza estaba del revés (Si, los soportes són para aguantar el filamento temporalmente para poder hacer puentes o cosas al aire).
Intenta poner la impresora a 207 porque la temperatura por poco que sea puede influir en el resultado.
A ver si hay suerte!
Mery
store.thingibox.com
  Problemas para calibrar Smitter 2 804 23-09-2019, 10:51 AM
Último mensaje: Smitter
