CONSULTA Caja para impresora 3D
Hola! Comento mi problema, tengo una geeetech prusa i3 Pro B, el problema está en que tengo dos gatos y no tengo sitio donde poner la impresora que no esten los gatos, entonces cada vez que quiero imprimir tengo que sacar la impresora del armario, llevarla a la mesa y enchufar todo y es un coñazo, entonces queria hacerle una caja, ya que no me fio de dejar la impresora aunque esté apagada porque le gusta morder los cables y algun dia me encuentro alguno roto.
Mi idea es una impresora con las mesas de ikea, algo sencillo y que pueda poner directamente en el suelo y quede a una altura decente entonces creo que por diseño eso me viene bien, mi pregunta es si no habrá problema, que se sobrecaliente y el extrusor se obstruya, que se sobrecaliente la placa y se salte pasos o se queme algo.
La idea es algo así: http://www.3ders.org/articles/20150726-n...cheap.html
Con el ventilador para que haya refrigeración pero no sé si será suficiente y si es una buena idea, en invierno creo que no habrá problema, pero en verano hace bastante calor y no sé si aguantará.
Imprimo con PLA a unos 200 grados con cama caliente a 60, no he impimido con ABS aunque sí me gustaría probarlo en un futuro.
Buenas,
En principio no creo que tengas problemas, de hecho el abs necesita que el ambiente mantenga la temperatura para evitar el warping. Tendrás que subir la temperatura del extrusor a 230º y la cama a 70º como mínimo y esto tampoco te garantiza que no aparezca.
Por otro lado la placa no tiende a calentarse, se suelen calentar los A4988 aunque con unos ventiladores podrías bajar su temperatura si lo deseas.
Sí, con el ABS se que tengo que subir la temperatura pero no quiero empezar con el todavia, primero quiero seguir con el PLA y aprender más y ponerle el ventilador de capa etc y luego ya probar el ABS, simplemente saber si era contraproducente cerrarla por lo que sea.
Sí se que no es la placa la que se caliente sino los A4988 pero ahora mismo que no está cerrada no veo que se caliente demasiado, pero le pondré un ventilador si se calienta mucho sí.
Otra pregunta que no viene tanto al caso pero por si alguien me puede ayudar, para el ventilador de capa, ¿alguna recomendación? O uno cualquiera vale.
En principio cualquiera podría servirte mientras se alimente a 12v.
Luego ya acoplarlo como tu veas, puedes sacar algún que otro diseño de thingiverse.
Yo tengo este y la verdad que funciona muy bien -->
Ventilador de capa
Vale gracias.
Sí, el diseño ya tengo pensado cual será, como tengo el 3D Touch también no puedo usar el soporte que ya tengo, entonces usaré este diseño: https://www.thingiverse.com/thing:2139318
Tengo una placa Mega 2560A+, el ventilador tendria que conectarlo al PWD?
La placa es esta:
Por exceso de temperatura no vas a tener problema. Mi impresora, ya con unos añitos sigue tirando genial y esta metida en una caja que hice con aglomerado de 16mm. La temperatura dentro no pasa de los 34 grados, ya que se estabiliza en esa temperatura. Esto es imprimiendo con abs con la cama a 115 grados y el extrusor a 245.
Es mas, te aseguro que es complicado tener warping en esas condiciones, incluso con nylon. Eso si, la electrónica fuera de la caja
Centrado en el blanco no te caes del banco :icon_e_biggrin: :icon_e_biggrin:
Tengo una duda, para las cuatro paredes, ¿metracrilato o policarbonato? El policarbonato solo es 10€ más caro, pero no se qué me irá mejor, los dos van bien, pero para esto no lo sé. Mi intención ya es comprarlo con la medida exacta entonces solo tengo que hacer unos cortes para poner el ventilador y agujeros para los cables y ya, ¿qué es mejor?
Hola Jaumes: Yo tengo una impresora con arquitectura Prusa I3, instalada en una caja hecha con dos mesas Ikea Lack y estoy muy contento con el resultado. Aquí tienes dos enlaces donde encontrarás fotos:
https://www.spainlabs.com/foros/tema-ACT...prusa+ikea
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pru...prusa+ikea
Miquel
(11-07-2018, 06:48 PM)JaumeS escribió: Tengo una duda, para las cuatro paredes, ¿metracrilato o policarbonato? El policarbonato solo es 10€ más caro, pero no se qué me irá mejor, los dos van bien, pero para esto no lo sé. Mi intención ya es comprarlo con la medida exacta entonces solo tengo que hacer unos cortes para poner el ventilador y agujeros para los cables y ya, ¿qué es mejor?
El metacrilato es una buena opcion, de hecho hay fabricantes de impresoras semiprofesionales que lo utilizan para sus carcasas.
Como  por ejemplo los de BCN3D:
carcasa
  CONSULTA Impresora que no sea Anet A8 para olvidar una mala experiencia helenchan 12 580 25-05-2018, 07:00 AM
Último mensaje: helenchan
  CONSULTA Impresora para empezar JaumeS 5 593 10-05-2018, 04:35 PM
Último mensaje: CatoPopo
  APORTE Play 3D LC . Documentación disponible para montarte tu impresora por menos de 139€ juantendero 11 1,095 04-03-2018, 08:50 PM
Último mensaje: PrimeraRata
  ayuda para ajustar impresora delta Jasobrino 4 730 28-06-2017, 04:52 PM
Último mensaje: Jasobrino
  Mi BCN3D+ con autolevel y caja cerrada mezanu 2 1,082 15-12-2014, 01:01 PM
Último mensaje: AlexQuad
