CONSULTA Caida de temperatura al empezar la primera capa de la pieza
Buenas a todos, este es mi primera consulta en este foro. Tengo una impresora Alunar M508. El caso es que estaba muy contento imprimiendo figuras de prueba, con unos resultados excelentes. Pero de un dia para otro, en el momento que empieza a imprimir la primera capa del modelo 3d (da igual de que figura, lo hace con todas) el extrusor deja de calentar y se enfria. He probado de todo, sustituir calentador, sustituir sensor de temperatura, resubir el firmware del fabricante, incluso a descargar piezas de pruebas en formato gcode para evitar tratarlas con el cura (por si fuera alguna configuracion que ha cambiado) Pero no consigo que empiece ninguna pieza, eso si, las capas de la balsa de impresion, son perfectas. Solo que deja de mantener la temperatura en cuanto empieza la impresion de la primera capa. Tambien he probado a pausar la impresora, poner el preset de PLA, y cuando vuelve a calentar, iniciar de nuevo la impresion, pero tambien cae de nuevo la temperatura en picado. ¿Puede alguien echarme una mano?
No sé, si queda claro, si me falta informacion, por favor pedirmela.
Gracias a todos,
un saludo, Nefreyu.
(21-11-2017, 10:59 PM)Nefreyu escribió: Buenas a todos, este es mi primera consulta en este foro. Tengo una impresora Alunar M508. El caso es que estaba muy contento imprimiendo figuras de prueba, con unos resultados excelentes. Pero de un dia para otro, en el momento que empieza a imprimir la primera capa del modelo 3d (da igual de que figura, lo hace con todas) el extrusor deja de calentar y se enfria. He probado de todo, sustituir calentador, sustituir sensor de temperatura, resubir el firmware del fabricante, incluso a descargar piezas de pruebas en formato gcode para evitar tratarlas con el cura (por si fuera alguna configuracion que ha cambiado) Pero no consigo que empiece ninguna pieza, eso si, las capas de la balsa de impresion, son perfectas. Solo que deja de mantener la temperatura en cuanto empieza la impresion de la primera capa. Tambien he probado a pausar la impresora, poner el preset de PLA, y cuando vuelve a calentar, iniciar de nuevo la impresion, pero tambien cae de nuevo la temperatura en picado. ¿Puede alguien echarme una mano?
Gracias a todos,
un saludo, Nefreyu.
Hola nefreyu, no conozco esa impresora, pero lo que yo haría es primero comprobar que cuando cae la temperatura la placa deja de sacar los 12 o 24 voltios por la salida , si no te saca tensión prueba a hacer un calentamiento manual y si te hace lo mismo yo diría que es software y cambiaría el firmware. También te aconsejo poner un relé a la cama y así quitas amperaje de la placa de la impresora. También puede que el mosfet de la placa de la impresora de esa salida este mal y te funcione solo al principio si cambias el firmware y te sigue igual será problema del mosfet tranquilamente.
Espero haberte ayudado en algo.
Un saludo y buenas impresiones compañero.
Gracias a todos,
un saludo, Nefreyu.
Hola de nuevo, La impresora parece una clon de las prusa i3, dejo el enlace en la pagina del vendedor para que veas que impresora es. Por otro lado el problema que tengo es en la temperatura del extrusor, no la de la cama, y no entiendo muy bien porque me aconsejas lo de la cama. He probado a cambiar el calentador, junto con el sensor de temperatura, he grabado de nuevo el firmware, he comprobado la tension del calentador, me he descargado archivos directamente en gcode, para no tocarlos con el software que utilizo (cura) para comprobar que no sea alguna configuracion que haya modificado sin darme cuenta. Y nada de lo que he probado soluciona el problema. Estoy bastante atascado, si podeis darme alguna idea nueva, ya no se por donde tirar...
Un saludo. Nefreyu.
Hola, puedes probar a calentar el extrusor manualmente y así poder descartar que sea por los gcode.
¿Qué firmware usas?
(29-11-2017, 10:01 PM)drow escribió: Hola, puedes probar a calentar el extrusor manualmente y así poder descartar que sea por los gcode.
¿Qué firmware usas?
Hola, el metodo que he utilizado ha sido:
1. Modo preheat PLA.
2. Imprimir desde sdcard --> seleccionar gcode.
3. Mismo resultado. Se enfria el extrusor al imprimir la primera capa.
El firmware que utilizo es Marlin.
Un saludo, Nefreyu.
Gracias por las ideas.
Hola de nuevo, nueva pista...
he observado en que momento caía la temperatura a 198ºC, he pausado la impresion, y he calentado de forma manual el extrusor, y parece que ha completado la pieza, a ver si puedo subir alguna foto para que veais como ha quedado.
¿A alguien se le ocurre alguna forma para que no tega que estar pendiente de cuando tengo que pausar, preparar y continuar?
Gracias por las respuestas.
Un saludo, Nefreyu.
Me parecería extraño, pero es fácil de comprobar así que...
¿No tendrás un M104 S0 por ahí metido?
Por lo que comentas yo casi que descartaria un problema mecánico o electrónico. O bien viene del firmware o (más bien) del gcode.
En repetier segun vas imprimiendo puedes ir viendo la linea de gcode. Seria cuestión de fijarse cuando te pase eso a ver si te encuentras algo raro como te comenta el compañero @Fendetestas. Si fuera eso, seria alguna opción que tengas activada en el fileteador.
(30-11-2017, 10:33 AM)Fendetestas escribió: Me parecería extraño, pero es fácil de comprobar así que...
Hola, el unico sitio donde veo que tengo metido ese codigo, es en el apartado de configuracion dentro de cura, donde los parametros de configuracion de la impresora, donde pone: al finalizar el gcode...
He buscado ese codigo en el GCODE y no aparece por ningun lado.
Un saludo, Nefreyu.
Copia aquí un programa no muy largo o pásamelo por privado a ver si veo alguna cosa. Por descartar más que nada.
(01-12-2017, 09:31 AM)Fendetestas escribió: Copia aquí un programa no muy largo o pásamelo por privado a ver si veo alguna cosa. Por descartar más que nada.
No ocurre con uno en concreto, me ocurre con cualquier gcode que haya descargado o generado a partir de un STL. He buscado la cadena "M104 S0" y no aparece en ninguno de los gcode. De todas formas, si insistes, te paso los gcode, pero vamos, que cualquiera que encuentres por internet, te vale. Yo personalmente, no creo que el problema evnga por ahi....
Un saludo, Nefreyu
Solucionado!!! Después de tanto tiempo y la impresora parada desde entonces, me puse a comprobar los componentes en serio. El problema estaba en que el vendedor que me envió el calentador se equivocó y tenía puesto uno de 24v en lugar del que le correspondía de 18v. Así que probé a sustituirlo y problema corregido. Gracias por la ayuda, me sirvió para centrarme en el problema. Un saludo. Y gracias por todo.
  CONSULTA Primera impresión con mi Ender 3, un poco churro polnet 1 133 25-02-2020, 10:57 AM
Último mensaje: gabire
  primera capa mariaelisaluna 8 123 25-02-2020, 01:42 AM
Último mensaje: mariaelisaluna
  No veo la temperatura de la cama en el lcd galiana 2 83 10-02-2020, 10:07 PM
Último mensaje: galiana
Exclamación DUDA IMPRESIÓN EN DOS GROSORES DE CAPA DIFERENTES sumariete46 3 87 04-02-2020, 07:24 PM
Último mensaje: sumariete46
  CONSULTA Primera impresión con mi Ender 3, un poco churro polnet 2 153 20-01-2020, 07:27 PM
Último mensaje: Tomy
