CONSULTA CNC laser led para papel
Hola a todos:
Me dedico a realizar trabajos en papel. Hasta ahora, para la preparación de las piezas o bien las corto a mano o con un plotter de corte (silhouette cameo o similar)
Este tipo de plotter requiere una manta de corte adhesiva lo que puede ser un problema para el corte de piezas complejas, sobre todo en papeles delgados.
Actualmente estoy considerando pasarme al corte laser y he buscado en el foro "Laser CNC" información sobre algún equipo concreto que me permita el corte de papel de cualquier gramaje... En teoría lo que busco es muy fácil, pero las pruebas realizadas hasta ahora no han sido nada satisfactorias. El principal problema con que me encuentro es que el papel arde.
No me importa que el borde de corte quede oscurecido por el laser, pero no me vale si las superficies quedan "ahumadas" o si la hoja sale ardiendo.
La razón para escribir aquí es para consultar sobre algún equipo en concreto que me permita realizar los trabajos que indico. Preferiría algún laser led y no de CO2 (sobre todo por tamaño) pero si fuese imprescindible me podría plantear otras opciones.
Muchas gracias por su ayuda.
Cuando dices que el papel arde... es porque ya lo has comprobado ? Es decir, que ya has realizado una prueba.
Indistintamente, se me ocurre que para evitar que salga ardiendo, sacar llama, con un cristal sobre el papel
evitaras la llama. Además de controlar la potencia del laser y velocidad debidamente. En cuanto al borde
chamuscado sera si o si.
Particularmente, yo no iría a un CO2. Para cortar papel no se necesita mucha potencia. Para que te hagas
una idea, con 2,5 W cortan madera contrachapada de 3mm, e incluso de 5mm, aumentando el nº de pasadas.
Espero te sea de ayuda, saludos.
Ubuntizando...
Puedes cortar papel, a velocidad rapida y sin usar mucha potencia. El borde quemado estara siempre. Cuanto mas rapido, mejor. Es cuestion de probar.
Ojo que el laser marca cristal, si se usa mucha potencia, puedes llegar a grabbar el cristal. Con 3W al 80% grabas el cristal.
Echa un ojo a esto, es un laser de 2w.
https://www.youtube.com/watch?v=3aLjCtB2iMo&t
Respuesta rápida
Mensaje
Verificación de la imagen
(no distingue MAYÚSC/minúsc)
