CONSULTA Autolevel Tron XY XY-08N
Buenas, me he pillado este autolevel el TronXY XY-08N y tengo ahora mismo mi Anet A8 totalmente desmontada porque estoy a la espera de otras piezas para mejorarla y porque no conseguí obtener una perpendicularidad decente entre el eje X y el Y, así que en una semanas cuando me llegue todo empezaré de cero. Cómo ya me ha llegado el autolevel empezaré a preguntar por sobre él. He estado leyendo los tutoriales de autolevel fijados en el foro pero no me solucionan mis dudas. Por ahí he leído que con este se puede imprimir sobre Cristal y pero también he leído de gente que dice que no. Por otro lado está el firmware, yo ya usaba en skynet 3D 2.3.1, y no sé si tendría que cambiarlo a uno especial con autolevel o con este me vale. También desconozco si hay alguno posterior.
También he leído que hay que intercambiar las posiciones de los cables azules y marrón y me quería asegurar de que esto fuese verdad.
Espero noticias vuestras!
Gracias y un saludo!!!resimresim
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Hola, no sé a que tutoriales de autolevel te refieres, pero si es al que yo he subido al foro en tres capítulos, creo que en ellos se contestan todas tus dudas excepto una.
De todas formas paso a contestarlas aquí.
Un sensor hermano gemelo de ese Tronxy fué el primero que yo compré e instale.
Este, en concreto:
Coinciden todos sus datos, incluídos el código de colores (aunque en chino, son los mismos caracteres) así que creo que son idénticos.
Lo primero decir que, si pensabas utilizarlo con un cristal sobre la cama, no es la mejor elección que podías haber hecho. Aunque puede que te funcione.
Este sensor es del tipo inductivo, es decir, solo detecta metales. Por lo tanto, para funcionar tendrá que detectar la cama a traves del cristal, con la consiguiente disminución de la distancia de detección.
Los del tipo capacitivo son mejores para este caso, ya que además de metales detectan muchos más tipos de materiales, incluidos vidrio y plásticos.
Otra cuestión a considerar es el voltaje mínimo de funcionamiento. Dado que lo vas a conectar en el lugar del interruptor de final de carrera del eje Z (pués veo que viene con el conector incorporado), tendrá que funcionar con los 5V que da ese conector.
Y funcionar, funciona. Pero creo recordar que mi placa daba 4,9V en lugar de 5V y la cosa andaba algo inestable, con algunos fallos de detección.
Sobre la distancia de detección, esos 8mm que pone en la carcasa no aparecen por ningún sitio. Ni alimentandolo a 12V, cosa que he comprobado. Yo solo encuentro 4 mm. Y con un cristal de 3mm solo te queda 1 de margen.
Dado que el sensor tiene que estar algo más alto que la punta de la boquilla del extrusor, la cosa anda muy justa.
En fín, tendrás que probarlo, aunque creo que te dará algún problema que otro si lo usas sobre cristal. Por lo menos con el modelo que yo tengo los tuve. Quizá ese Tronxy sea mejor.
Respecto al firmware, te recomiendo que instales la última versión de Marlin y que sigas el tutorial para configurar el autolevel correctamente.
Respecto a los cables, en el capítulo del sensor indico cual es el convenio de colores de estos sensores. Y por lo que veo en la foto, el conector que pones tiene intercambiados los cables marrón y azul. El marrón es el positivo del sensor y va en el centro del conector de la placa.
Este es el enlace al primer capítulo del tutorial y en cada uno de ellos están los enlaces a los demás capítulos.
  Autolevel, paso a paso (III): configuración (ACTUALIZADO y EDITADO). Simemart 210 26,061 04-01-2019, 12:59 AM
  Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware. Simemart 61 13,542 22-11-2018, 04:29 PM
  CONSULTA Autolevel, vale la pena? marcre 6 587 08-08-2018, 10:48 PM
  Este sensor me vale como autolevel? vegetto 2 387 28-06-2018, 02:37 AM
Último mensaje: vegetto
  Problema Autolevel cambia de un dia para otro urrielu 16 895 18-04-2018, 07:55 AM
Último mensaje: david.4
