CONSULTA Anet e10, Problemas eje Y
Hola, soy nuevo en 3d, adquiri una Anet E10 hace 2 meses, y funcionaba perfectamente, hasta que hace un par de dias el motor del eje Y va al revés de sentido. Cuando hago un home el X,Z los reconoce pero el eje Y va al revés y la cama va en sentido contrario, cuando acciono el fin carrera Y se para, pero el motor se que da bloqueado.Alguien sabría a que puede ser debido este problema?. Envie Emails a Anet explicando el problema pero no he tenido ninguna respuesta, así que me atrevo a preguntaros , agradeciendo de antemano vuestras respuestas.
Pues seguramente eres otro usuario más con problemas con los finales de carrera. Parece ser que es una epidemia.
Comprueba si desconectando el interruptor de final de carrera del eje Y, sigue indicando que está activado.
Tienes varios post abiertos sobre este tema. Tendrás que leértelos.
No vamos a contestar las mismas preguntas una y otra vez.
Hola Gines,
es raro que de golpe y porrazo un eje funcione al revés, ¿has tocado algo en el firmware o en la placa controladora? Puedes probar a cambiar los cables de ese motor para invertir el sentido de giro. Supongo que tambien lo puedes hacer mediante firmware pero no sé indicarte.
Si haces el home Y y pulsas el final de carrera en medio de su recorrido, al menos deberia de poder moverse hacia la mitad recorrida.
Gracias por vuestra colaboración, elproblema no era en un principio de finales de carrera.
Después de mucho mirar... Opte por cambiar los cables del motor y (Cortarlos e intercambiarlos) y funciona...de momento, voy imprimiendo a toda marcha.
El aprender es lo que tiene, muchos fallos y dudas pero lo importante es que voy aprendiendo .
Muchas gracias por vuestros consejos.
  CONSULTA problemas con la retaccion en Anet arielgodi 4 66 Hace 6 horas
  Problemas quemando el Bootloader Anet a6 Joselu 14 345 15-02-2019, 11:24 PM
Último mensaje: Joselu
  Problemas Anet a8 viokeoke 2 253 27-11-2018, 10:10 PM
Último mensaje: viokeoke
Fotografía CONSULTA Problemas Anet/Pronterface Villaverde MK 1 332 09-08-2018, 09:32 AM
  Problemas de impresión Anet a6 linos 3 347 20-07-2018, 07:08 PM
Último mensaje: linos
