CONSULTA Anet A8 temperatura cama caliente siempre a 120º
Pregunta
Hola! hace poco he montado la anet y soy bastante novato en esto. He conseguido imprimir en ABS y PLA pero tengo un problema con la cama.
Configure la temp que configure de cama (la que pone por defecto CURA) en el display siempre aparece 120ºm y cuando enfrio la impresora la cama sigue caliente, cosa que el extrusor si que se enfria.
Es normal?
Gracias de antemano.. saludos desde Mallorca.
No, no es normal. Revisa el thermistor de la cama. ¿A temperatura ambiente según enciendes la impresora también te marca 120º?
A mi me pasa lo mismo pero en mi caso empezó quedándose a 59 ºC, después para que calentara lo subía a 75 ºC. Con el tiempo ya no baja de 70 ºC. Así que estoy viendo para cambiar de placa porque ya he probado de todo y sigue igual
Siento no haber dicho nada antes, he podido probar de nuevo la impresora... solo ponerse en marcha ya calienta la cama, si le hago un PREHEAT PLA (cama a 60 grados) el visor me muestra temperatura actual a unos 100º pero con un multimetro no pasa de 80º. Cuando termina de imprimir la temperatura del visor sigue subeindo hasta 120º y con el multimetro me marca uns 95º.
Si le hago un endriado, el fusor si se enfria pero la cama sigui ens sus 120 grados de pantalla y uns 95 con multimetro.
Es desesperante ya que el pla no se enfria y se deforma...
Imprimir PLA sin cama caliente es posible? he oido que con cama de metacrilato te olvidas... no se que hacer.
Provaré en CURA indicar la temperatura de la cama a menos grados, a ver si asi consigo los 6o reales.
Que me recomendais?
(20-03-2018, 09:54 AM)hectorri escribió: No, no es normal. Revisa el thermistor de la cama. ¿A temperatura ambiente según enciendes la impresora también te marca 120º?
Cuando se enciende la impresora la temperatura esta baja y va subiendo, no esta fija a 120º.
Cambia el termistor, son muy baratos y descartas si no es por el.
(22-03-2018, 09:15 PM)hectorri escribió: Cambia el termistor, son muy baratos y descartas si no es por el.
perfecto! lo probaré!!!
(22-03-2018, 09:08 PM)daviar escribió: Imprimir PLA sin cama caliente es posible? he oido que con cama de metacrilato te olvidas... no se que hacer.
Sí, el PLA no necesita cama y por lo general se imprime sin ella, con algo de laca es más que suficiente.
Thermistor cambiado y todo funciona correctamente! muchas gracias por la ayuda... ahora tocará poner un mosfet para calentar la cama en lugar de placa directamente.
  Cama anet A8 fria pero marca 85º/60º Agumon 42 7,205 22-11-2023, 03:27 PM
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 4,958 01-06-2023, 11:08 PM
Video APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA kuadri 18 5,797 15-12-2022, 11:59 PM
  CONSULTA CAMA CALIENTE SE CALIENTA AL ENCHUFAR LA MAQUINA bmaizcruz 4 496 29-01-2022, 01:39 AM
Último mensaje: bmaizcruz
  Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos Landerx 2 647 25-01-2022, 07:47 AM
Último mensaje: Landerx
