CONSULTA Anet A8 se sobrecalienta motor eje Y
Me compre una anet A8 pero el motor del eje "Y" se me sobrecalienta en exceso mientras los demas motores trabajan sin calentarse pense que era la correa que estaba muy apretada pero no fue asi saque el motor y lo probe sin carga y sigue calentandose ayuda no se q mas pueda ser solo es el 1 eje Triste
(12-12-2019, 11:27 PM)kateshi escribió: Me compre una anet A8 pero el motor del eje "Y" se me sobrecalienta en exceso mientras los demas motores trabajan sin calentarse pense que era la correa que estaba muy apretada pero no fue asi saque el motor y lo probe sin carga y sigue calentandose ayuda no se q mas pueda ser solo es el 1 eje Triste
Entiendo que el motor Y será el encargado de mover la cama de tu impresora, y como pesa bastante tiene que hacer mas fuerza (y sobrecalienta)
Lo primero que debes hacer es calibrar bien el driver, para ajustarlo al mínimo voltaje operativo. Los drivers suelen tener un potenciometro, has de girarlo al mínimo que tu cama no pierda pasos al moverse.
De esta forma reducirás bastante la temperatura. Lo ideal es usar un polímetro e ir midiendo los voltajes y vas haciendo pruebas de impresión exigentes.
Una vez que tengas el voltaje mínimo necesario (no recuerdo ahora el mío, hace tiempo que lo hice), otra opción es añadir algun disipador de aluminio (tienes en aliexpress muy baratos)
De todas formas, con calibrar el voltaje correctamente no necesitarías nada más, aunque obviamente no le irá nada mal.
Para la calibración echa un vistazo por google, para ver como usar el polímetro y medir los voltajes, ya te digo que ahora no recuerdo exactamente ni los puntos ni los valores, pero hay mucha información por ahí.
Espero te sirva de ayuda,
Hola, si la impresora sigue teniendo la placa original Anet, no hay posibilidad de regulación del driver de ese eje, ya que no trae potenciómetro para su ajuste, sino resistencias fijas. Por ello es poco probable que sea ese el problema.
En esta impresora los motores suelen funcionar algo más calientes de lo normal, ya que traen una regulación bastante generosa. Si se pueden tocar con la mano (temperatura hasta 60 ºC), no debería ser un problema para ellos.
Sobre el trabajo que desarrollen, no influye significativamente en su calentamiento. La corriente que circula por sus bobinados es independiente del trabajo que realicen y su temperatura solo depende de ella (despreciando el calor generado por rozamiento mecánico). Por eso se calienta igual en vacio que conectado al eje.
Otra posibilidad es el motor. Los bobinados no son idénticos y eso puede influir en que, en la misma situación, unos calienten más que otros, aunque las diferencias deberían ser muy pequeñas.
Puedes probar a intercambiar ese motor por el de otro eje que no se caliente y así comprobar si el problema es el driver o el motor.
  CONSULTA Motor nema17 24mm, Como configurarlo? makoki_63 2 816 09-01-2020, 09:42 AM
Último mensaje: makoki_63
  Ruido del motor VladeRunner 0 170 28-09-2019, 05:50 PM
Último mensaje: VladeRunner
  CONSULTA Cambiar motor Extrusor. Mafer 2 658 04-07-2018, 06:44 PM
Último mensaje: Mafer
  [PROBLEMA] Fallo con el motor del extrusor ¿¿?? ricardocastillovic 5 2,470 04-03-2018, 05:01 PM
Último mensaje: beto
  CONSULTA Problemas con el motor X migham 2 687 04-03-2018, 03:16 AM
Último mensaje: migham
