CONSULTA Anet A8, el extrusor se calienta solo
Hola, necesito ayuda.
Resulta que cuando conecto la. Impresora a la. Corriente el extrusor se empieza a calentar solo y aumenta la temperatura aunque le ponga un límite en el Repetier.
El sensor debe estar bien porque en pantalla aparece la temperatura del extrusor.
El LED D5 que indica que está pasando corriente a la resistencia del. Extrusor permanece encendido siempre.
Le he reinstalado el firmware original 2 veces y por último le he instalado el Skyner pero sigue igual.
Imagino que cambiando la placa se soluciona el problema pero quiero probar otras cosas antes.
Hola, los síntomas que indicas suelen ser debidos a que se ha quemado el mosfet que controla el calentador del fusor.
Cuando se queman, estos mosfet se suelen quedar en corto, conduciendo siempre la corriente.
Si no quieres cambiar la placa, la unica solución es sustituir ese componente por uno nuevo.
Para ello, hay que desoldar el viejo y soldar el nuevo en su lugar, por lo que deberás tener algo de práctica en ello.
(03-08-2018, 06:40 PM)Simemart escribió: Hola, los síntomas que indicas suelen ser debidos a que se ha quemado el mosfet que controla el calentador del fusor.
hola, y si le pongo un Mosfet externo se solucionará el problema?
Lo que pasa es que el LED D5 que es el que se enciende cuando manda corriente al extrusor se mantiene encendido siempre, entonces siempre le va a llegar la orden al Mosfet externo de calentar ¿no?
No. Los mosfet externos dependen de que les des la señal para conmutar desde el mosfet de la placa, de este modo la potencia pasa por fuera de la placa. Al tener el mosfet quemado siempre te estaria dando la señal y no harias nada.
Tienes dos opciones, o quitas ese mosfet y sueldas otro o cambias la placa entera... yo te aconsejo cambiar el mosfet y listo (y si quieres, luego le pones aparte un mosfet externo), no es demasiado complicado.
  Extrusor no calienta korta 18 10,562 15-11-2023, 03:36 PM
  Anet a8 con extrusor titan con motor invertido Steve01 2 506 19-03-2022, 01:59 AM
Último mensaje: Steve01
  CONSULTA CAMA CALIENTE SE CALIENTA AL ENCHUFAR LA MAQUINA bmaizcruz 4 496 29-01-2022, 01:39 AM
Último mensaje: bmaizcruz
  movimiento de extrusor en anet a8 TheDemo 8 1,330 13-11-2020, 07:48 AM
Último mensaje: TheDemo
  Anet A8 - Extrusor no calienta Robeboyg 3 1,647 24-10-2020, 04:38 PM
