CONSULTA Anet A8 - Problemas al imprimir piezas circulares
Hola a tod@s,
Lo primero, aclaro que soy novato en esto y estoy empezando justo ahora. Hace un par de dias que monté la A8 y me he encontrado con el siguiente problema;
Al intentar imprimir los topes para los husillos z (https://www.thingiverse.com/thing:1473965) no hay manera de que me salgan circulares.
En la primera impresión me salieron desastrosas,..
La siguiente, pensando que quizás era cosa de que la cama no se movía bien por la tensión de la  polea ajusté tensión y puse un cristal sobre la cama (por si era que el extrusor se daba con algún punto de la cinta de carrocero que lleva la cama).  Esta ha salido muchísimo mejor, pero todavía tiene zonas planas y, por consiguiente, no se puede usar para sugetar el husillo (lo bloquea).
No creo que pueda/deba tensar mas la correa de la cama... ¿alguna otra sugerencia?.
¡¡Muchas gracias por adelantado!!
[url=https://ibb.co/mMTT65][/url]
Hola!
Has probado a tensar también la del eje X?
(22-09-2017, 05:43 PM)drakonian01 escribió: Hola!
Gracias por responder,
No la tengo tan tensada como la del y, pero creí que si que era suficiente. Haré la prueba esta noche a ver que tal.
Ten en cuenta que al hacer un círculo, se desplaza en los dos ejes.
Cuando te vaya bien, imprímete unos tensores para las correas ?
Un saludo y ya contarás qué tal ha ido
(22-09-2017, 06:41 PM)drakonian01 escribió: Ten en cuenta que al hacer un círculo, se desplaza en los dos ejes.
De hecho estaba pensando en imprimir esto, luego las escuadras, y lo siguiente los tensores, pensando en que era el orden mas acertado... quizás tenga que cambiarlo, jajajaja.
Gracias!!.
Si solucionas el tensado para hacer las piezas bien, entonces sigue el orden que has dicho, jajaja
Solucionado tensado.
He necesitado tensar a tope, pero ya están hechas las piezas y puestas. Mil gracias a todos por contestar... Hale, ahora a imprimir escuadras.
Mola! Me alegro que te haya ido bien :-)
Acuérdate de engrasar bien las varillas. Es igual de importante que el tensado. Si no se deslizan bien tendrás problemas.
  CONSULTA problemas con la retaccion en Anet arielgodi 5 103 22-03-2019, 02:18 AM
Último mensaje: arielgodi
  DUDA Idle cuando intento imprimir piezas diseñadas por mí p3drac0 7 248 28-02-2019, 12:06 AM
Último mensaje: Shellmer
  Problemas quemando el Bootloader Anet a6 Joselu 14 347 15-02-2019, 11:24 PM
Último mensaje: Joselu
  CONSULTA Problema con tornillos al imprimir en Anet A8 Gargantia 4 311 08-12-2018, 04:49 AM
Último mensaje: Gargantia
  Problemas Anet a8 viokeoke 2 258 27-11-2018, 10:10 PM
Último mensaje: viokeoke
