  • 1 voto(s) - 5 Media
[CONJUNTA] Regular popolus
Danidc escribió:-El polou de los motores del ejeZ no lo puedo regular a 400, de hecho no llego ni a 200 pero los motores se mueven bastante bien, hoy probaré otra vez..
A mi me pasa exactamente lo mismo. poniéndolo al máximo apenas llega a 200 pero se mueve bien. Alguien sabe por que puede ser?
Ni idea, a mí me pasa igual y de hecho me perdía pasos en el eje Z a la velocidad por defecto de marlin, si el cubo de calibración no os llega a 10mm de alto, tendréis que buscar por marlin y cambiar esto:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 5, 25}    // (mm/sec)
creo recordar
A mi me ocurre algo raro, con bastantes problemas al final he podido regular bien el eje Z, pero el Homing no hay huevos de hacerlo funcionar bien, ambos motores hacen ruido pero no se mueven... (pero al mover manualmente va bien), alguien sabe qué puedo hacer?
Creo que es por el tema de las aceleraciones en el eje Z, a mi me pasaba hasta que me puse a investigar. Para varillas M5 que es la que usa nuestra impresora en el eje Z tienes que cambiar esta línea, bueno pon estas 5 (estan en el marlin, en la pestaña configuration.h):
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,775} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
fijate en el valor en negrita, a mi me pasaba por tener ese valor mal.
  Problema al Regular pololus Agustin 6 1,373 29-12-2016, 10:18 PM
Último mensaje: Agustin
  Fuente alimentación de la conjunta JuanMM 0 679 13-02-2014, 09:40 PM
Último mensaje: JuanMM
  Corriente con placa de la conjunta FJ_Sanchez 43 7,073 14-11-2013, 10:05 AM
Último mensaje: Murad
  [AYUDA] Cables de la conjunta xuru 14 2,873 23-10-2013, 01:21 PM
  [AYUDA2] Nuevo fallo electronica de la conjunta Alcamprieto 20 5,889 05-10-2013, 11:00 AM
Último mensaje: cansi22
