Alguien ha pensado que podría estar bien que los paneles de metacrilato de los laterales tuviesen una ventanita?
Que luego podríamos cerrar con un panel tansparente de metacrilato igual que el panel frontal.
No se, o perdería rigidez la estuctura?
Si me dáis vuestro visto bueno igual me pongo a aprender a usar el autocad para diseñar esas ventanitas!! jeje
Edito: Disculpadme que he visto que esto no debería ir aquí y que esto ya ha sido hablado.
Murad escribió:Alguien ha pensado que podría estar bien que los paneles de metacrilato de los laterales tuviesen una ventanita?
Es una buena idea de hecho un foreo j6cool tiene hecho algunos paneles con ventanas, es cuestión de cada uno, hay gente que la prefiere cuando mas cerrada mejor y otros foreros prefieren ventanas.
La rigidez no se perdería siempre que se respetase un buen borde en los laterales.
Si te lias con el autocad bienvenido al proyecto, luego puedes compartir el diseño en la wiki
agnos99 escribió:Buenas noches
Campy anotame otro Kit Full de metacrilato, con lo que harian dos kits full para mi
Hola, Campy te confirmo un KIT FULL (Metacrilato), aunque Campy, si te parece te paso por privado las cosas que no hace falta que me envíes porque ya tengo..
Gracias, por vuestros aportes y estupendo proyecto...
cardonalink escribió:Hola, Campy te confirmo un KIT FULL (Metacrilato), aunque Campy, si te parece te paso por privado las cosas que no hace falta que me envíes porque ya tengo..
Ya estas apuntado, Muchas gracias !!
Os pongo un poco al día de como va la producción, esta semana espero dejar enviados unos cuantos kits, estoy a la espera de dos paquetes importantes, uno con camas calientes (e tenido que cambiar de proveedor) y estas son de mas calidad pero unos € mas caras, ademas no fabricaban 250X250 y son 240X240 aunque eso es lo de menos por que sigue sobrando cama caliente para las medidas de impresión. Con que sean mas formales que el proveedor antiguo me vale (los anteriores me han dejado colgado con 20 camas pedidas y pagadas hace un mes, por lo menos eso si me han devuelto el dinero)
En lo que respecta a producción personal, sigo empleando las tardes enteras en hacer paneles y varillas para agilizar lo mas que puedo los kit.
xapape escribió:Eres un maquina campy! Ánimo!
Tengo un colega que ha comprado imitacion del e3d. Ya comentaré los resultados en cuanto esté on fire.
Gracias , quedamos a la espera entonces que nos cuente que tal le esta funcionando, sobretodo con PLA que es donde puede ser mas puñetero
repente escribió:Está imparable la Ulticampy, ya lo dije, el nuevo stándar ;-)
RubOnFire escribió:Impresionante trabajo, tiene una calidad increíble mis felicitaciones para el chef. :aplauso:
Editado.
Es nuestro nuevo estándar open-source :elrisas: , Gracias !! la verdad que la gente esta quedando contenta de la calidad y lo bien que queda ya montada
dextroyus escribió:Hola, yo me apunto parea un completo, si ya esta planteado con el lcd integrado y el alargador de tarjeta.
dextroyus escribió:Se me ocurre una cosilla ¿podría ser en metraquilato blanco? entre otras cosas por el tema del polvo, se nota mucho menos.
Estamos en ello dextroyus a medida que voy entregando impresoras las mejoras se van cociendo, y cada uno puede aportar su granito de arena, lo proximo desde luego será integrar el LCD grande y un alargador de SD
Por poderse se puede de metacrilato blanco, el problema es que el distribuidor solo venden planchas enteras, de la cual saldrían unos 30 paneles, es mucha cantidad para solo cortar 8
Buenas Campy
Pues de momento con PLA no hemos imprimido. De momento ABS y piezas pequeñas. Pero lo que si que adelanto es que se nos taponaba porque todo el hotEnd se calentaba en exceso. Lo solucionamos poniendo el ventilador tal como venden en la pagina oficial e3d. La obstrucción a desparecido por completo.
A mi esto me paso algo similar con un budas 2.0 pero con PLA. El ABS iba como un tiro sin ventilador ni nada.Pero para imprimir con PLA no había manera, al cabo de unos minutos se taponaba, y la solución fue la misma poner un ventilador.
Pues bien, si bien comentas que con PLA el E3d da algun problemilla, seguro que será por exceso de calor, asi que ya podemos pensar en una buena refrigeración.
Lo dicho. En cuanto tenga ocasión probaremos con PLA.
Wizatek escribió:Ami me interesaria blanco tambien. Si se puede.
Ya que tiene razon con la suciedad.
Puedo intentar hablar con el distri a ver si me venden media plancha de metracrilato blanco, como ya me conocen no creo que me pongan pegas, aunque la bandeja de impresión tendria que seguir siendo negra (10mm)
Lo consulto y os puedo hacer dos en blancas
xapape escribió:Buenas Campy
:elrisas: :elrisas: estas imprimiendo sin ventilador en el cuerpo del estrusor?, lo raro es que no se atasque, yo no e conseguido imprimir con ningún hotend metálico sin ventilador, los metálicos se suelen atascar mas con PLA por que dilata con la temperatura y termina atascándose, por eso hace falta refrigeración en el cuerpo
Pues si, campy. El budas 2.0 me funcionó de perlas con ABS sin ventilador. Supongo que tambien dependerá de la calidad del ABS. Es la otra variable a tener en cuenta ,supongo.
¿Hay alguna dificultad para construir la estructura utilizando el aluminio? Estoy pensando en pedir a la fabricación de la estructura de aluminio , pero no sé si los archivos SKP tienen una resolución suficiente para permitir la entrada de los pernos, tuercas y rodamientos sin dificultad.
Hola Campy, ante toda felicitarte por tu gran trabajo(tanto este último proyecto como los anteriores).
Dispongo de una conjunta (Prusa i3) que te pillé por el foro, y debo decir que todo funciona muy bien y tiene una calidad de impresión "excelente". Comparada una pieza hecha por mi, con una hecha por una makerbot en Media Markt.
Bueno a lo que vamos, estaria interesado en tu nuevo "juguete", pero me gustaría saber si se puede utilizar con "Cura", ya que es el programa que utilizo y el que mas me gusta.
Y también que me dijeras hasta cuando estará (mas o menos) abierta la fecha para la adquisición de la Ulticampy2.
Cura es el programa de laminado, puedes usar el que más te guste (Repetier + Slic3r, Cura, CraftWare)... todos los programas traducen el resultado a .gcode que es lo único que entienden las impresoras 3D, y ese lenguaje es único para todas.
Si las piezas no salen como quieres... es cuestión de afinar los parámetros de impresión... cosa que puede llevar tiempo y pruebas.
