manuguer escribió:Campy respecto a la base de silicona, lo he estado mirando y no hay otra que usar muelles para poder usarla no??
Porque si no se usan muelles el cable de la cama de silicona hace un bulto que inclina la cama completamente al menos de la manera que yo veo para montarlo
Y otra cosa mas, en el panel frontal los cables del LCD por donde los pasamos, por la zona inferior??
para nivelar un poco la base solo hay que poner unas tuercas entre medias y ya regulas de las esquinas, aunque luego el auto-level hace su función lo suyo es dejar la base lo mas nivelada posible, ilustro con una foto de ahora mismo
Los cables del LCD pasan por un rebaje que tiene el panel inferior hasta debajo de la impresora
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Perfecto, las tercas no se me habian pasado por la cabeza jajaja, pero sin duda es mejor opcion así no hay forma de que no quede bastanet nivelada de primeras.
Ahora solo queda montarla y esperar que el abs se agarre al metacrilato,por que si no para despegar la cama de silicona y ponerle un cristal va a estar graciosa la cosa jajaja aunque intentare hacer una prueba antes de dejar el montaje definitivo
Perfecto!!! El kit full más el hotend se pone en unos 600€, un superprecio para este maquinón. El nivel SAV está llegando a límites máximos. Lo malo es que ahora ese modelo de E3D no está disponible hasta dentro de unas semanas. Ya que soy novato y tengo que pedir fuera ¿hay algo más ne la web de E3D que haya que pedir? tipo recambios y esas cosa que siempre viene bien pedir. Por cierto Campy yo también estoy en Getafe, por la zona del polígono de Los Ángeles, será un placer poder conocerte.
Hmm, pero Campy, eso es para usar como tú un metacrilato para imprimir. Yo prefiero utilizar cristales intercambiables y ya que estamos, los vitrocerámicos que comentaba Neox o de borosilicato.
La idea que proponía el era usar pinzas, pero claro, así ya no tenemos ese ajuste para regular las esquinas que me parece buen sistema para dejar todo bien orizontal. Lo que comenta Manuguer del bulto hay que tenerlo en cuenta.
¿Las camas que tienen tienen un lado autoadhesivo? Si es así las vamos a pasar canutas si queremos intercambiar cristales.
No se, lo mismo me estoy equivocando porque nunca he usado de silicona.
dracnas escribió:repente escribió:A mi me empieza a "preocupar" no tener amarrado el tema de qué poner encima de la cama de silicona.
Mi idea sería una plancha de aluminio de 3mm a la cual pegaría la cama de silicona.
Ésta placa de aluminio, iría atornillada a la base de la impresora y con tuercas y tornillos la dejaría nivelada (totalmente horizontal, me refiero)
A ésta placa de aluminio le pondría ya con pinzas varios cristales de 3 o 4mm
¿Sería el mejor sistema? (Me gustaría aprovechar todo el área de impresión y le he pillado el truco a imprimir sobre cristal abs y pla, además es barato y puedo tener varios para cambiarlos)
Si es el mejor sistema, no sé donde comprar ambas cosas. (Los franceses pasaron de mi).
Tampoco es mi fuerte ni tengo mucho tiempo para buscar proveedores locales, ¿Sabéis de alguien que lo haga y lo envíe?
En fin, creo que varios de nosotros tenemos la misma necesidad, a ver si entre todos buscamos la mejor manera de tener la cama y donde comprar lo que hace falta.
Gracias y un saludo!
Encontré esto de pura casualidad mirando por internet
http://www.cristalamedida.com/id/289/obj...te-de-3-mm
En esa misma web tienen este producto http://www.cristalamedida.com/id/292/objeto/64/claves/ que tiene buena pinta, es de 4mm y 25x25 sale x 30 euros, la única duda me surge al leer el pdf de la ficha del producto, es si la conductividad térmica sera la apropiada, al ser un cristal especial para chimeneas. Estaría bien saber la opinión de alguien que controle de este tema.
campy escribió:Acabo de actualizar la lista con los precios de la electrónica y piezas que faltaban para el full kit
Precios definitivos fullkit
Metracrilato: 530€
Madera DM: 480€
como siempre cada uno puede descontar las partes que ya tenga o que no necesite, os dejo una lista con todo desglosado y precios desglosado:
http://www.ulticampy.synology.me/descarg...itfull.ods
No e añadido ningún hot-end por que la opción mas recomendable es un e3d V6
Edertg27 escribió:Buenas, llevo tiempo pensandome el tema, y ahora que campy ofrece un kit full de impresora 3D, yo tambien la quiero, es decir, un KIT Full, con todo lo necesario para montar la impresora 3D Ulticampy2
Hola ederth27 te apunto a full kit !! Gracias
shiryou escribió:los insertos me faltan a mi tambien
como van los chinorris??? te deben estar trayendo las piezas en bici o algo xDDD
Pues a falta de unos rodamientos f688zz pedidos desde el dia 10 de DIC para poder enviar unos cuantos kit jodidos lentos
Tal y como viene la impresora tendreis una base metracrilato perfectamente plana que hace sandwich con cualquier base caliente que useis y va atornillada a la bandeja de impresión, yo sobre metracrilato estoy imprimiendo de maravilla con PLA, desconozco si el ABS se pegará tan bien en el metracrilato
lacion escribió:pregunta, de las piezas impresas la montura del extrusor es para que tipo? yo actualmente estoy usando un e3dv6 podre montarlo o me tengo que imprimir algo extra?
Te va perfecto, es el mas recomendado y mas que probado que funciona de 10, yo tengo montado uno, el carro central te vale, si usas bowden es pug&play y si usas direct, tendras que taladrar en la pieza impresa con una broca de 8mm donde va roscado el acoplador neumatico, aunque a ver si le echo un ratejo y edito la pieza exacta para e3dv6 direct.
estupendo, uso bowden asi que genial. alguna ventaja tiene la cama de silicona? yo tengo la tipica PCB dual (12V, 24V) no se si vale la pena cambiar a la de silicona.
Campy, veo que hay un error en mi pedido, yo lo que queria y quiero es un kit completo de las piezas impresas no todo el kit, disculpa si me expliqué mal
Aprobecho para pedirte si puedes añadir 4 motores y los casquillos de bronce al paquete. Gracias
pelosx escribió:Campy, veo que hay un error en mi pedido, yo lo que queria y quiero es un kit completo de las piezas impresas no todo el kit, disculpa si me expliqué mal
Sigo sin entenderte entonces :elrisas:
Que necesitas únicamente las piezas impresas, casquillos y motores, por que si es así puedo enviartelo ya.
3DCampy.com
Exacto. Lo unico que necesito por ahora es ... Los motores, casquillos de bronce y el kit de piezas impresas.
No hace falta que me lo envies, dime donde recojerlo y me paso a la hora que me digas.... estoy de vacaciones
pelosx escribió:Exacto. Lo unico que necesito por ahora es ... Los motores, casquillos de bronce y el kit de piezas impresas.
Te acabo de mandar MP
3DCampy.com
Buenas,
A mi me interesa el Full kit de Metracrilato, lo único que yo vivo en Alemania, sería un problema para enviármelo?
Muy buenas campy, me encanta tu diseño, si es posible, me gustaria apuntarme a un kit full.
Hola a todos.
Llevo semanas leyendo páginas y páginas para montar mi primera impresora 3D. Hasta hace un par de dias por fin me habia decido por coger una BCN3D+ hasta que di con este blog y por casualidad con el proyecto de campy y la verdad es que me ha encantado.
Campy estaria interesado en apuntarme a un KIT Full en metracrilato.
Gracias y espero que me veais mucho por aquí.
Hola campy,
se ponga en contacto de Italia y está interesado en un metacrilato kit2
a medida que avanza?
¿cómo me pagan, y cuáles son los tiempos de envío?
Los gastos de envío para Italia cuánto?
salutos
Maurizio
moronicName escribió:Buenas,
Hola moronicName, ya estas apuntado!! Gracias, para el envio a alemania no habria problema, lo unico que no se cuanto valdra, las cajas son de 50X40X20 y pesan unos 15Kg por si quieres mirar gastos de envio
kingworld escribió:Muy buenas campy, me encanta tu diseño, si es posible, me gustaria apuntarme a un kit full.
Ya esta apuntado!! te acabo de añadir a la lista, Muchas gracias
viLaka escribió:Hola a todos.
Hola vilaka, ya estas apuntado !!!, Gracias, esta impresora es un poco mas compleja de montar que una BCN3D pero con la ayuda de todos no creo que tengas problema en montarla.
mdcompositi escribió:Hola campy,
salutos
Maurizio
Hola mcdcompositi, te acabo de contestar al MP, y ya estas apuntado, Gracias
Por otro lado, comentaros, que estoy atope con los paneles y a la espera de las camas de silicona y los rodamientos f688zz para tener unos cuantos kit listos (ambas cosas llevan desde el 10 de DIC pedidas y madremia lo que estan tardando :nuse: )
3DCampy.com
campy escribió:moronicName escribió:Buenas,
salutos
Maurizio
Si viene desde China parece que es lo normal, yo llevo esperando un par de paquetes desde el 15 de diciembre y siguen sin aparecer XD
Genial! :aplauso:
me imagino que los costes de envio serán unos 25 o 35€, pero tampoco es un problema.
por cierto, cómo va el tema de pagarte? :roll:
Bueno yo he empezado hoy ya con la parte del extrusor y la alineacion cuesta, cuesta tanto que he tenido que romper el carro para poder sacar los rodamientos e imprimir otra pieza mañana para volver a probar, a ver si mañana hay mas suerte jajaja
Buenas Campy
Apuntame un Full Kit en metacrilato, el Hotend lo pedire a los que recomiendas E3D
