[CONJUNTA] Kit Prusa i3
hectorri escribió:Joder con la coña de las piezas rosas... Va a marcar un antes y un despues en esta conjunta...jajaja
Tu eras el que llevaba el marco en rosa a juego de las piezas ¿no?... lo de los muelles ya si que ha sido un detalle...
Buena elección :aplauso:
Yo te metia unas piezas en rosa aunk sean de plastilina y una camara oculta jajajajaja
No me he leido el hilo entero, lo siento Lengua pero discrepo en que el STP36NF06L o el STP55NF06 sean los mejores mosfets que podeis encontrar...
Bastante mejor es el IRLB8743
http://www.ebay.es/itm/170909344516?ssPa...1436.l2649
Y mejor todavia es el IRFB7437PBF que lo podeis encontrar en RS, en ebay y en aliexpress no lo encontre Triste
http://es.rs-online.com/web/p/products/7769179/
Pos eso Lengua
Saludos!!
Gracias por la recomendación, yo he comprado 2 de esos, que te los ví recomendar en Clone Wars.
En realidad no son 2.. no sé que ha pasado que me han enviado 2x2.. pero bueno, más recambios.
Por cierto, muy muy baratos y llegaron muy rápidos:
http://www.ebay.es/itm/190725952490
El articulo que has puesto ya no esta a la venta Triste pero es el mismo. Aguantan mucho mejor la temperatura y tienen una resistencia de encendido mas baja que los otros que teneis en el post principal, con lo cual se calientan menos al activarse Gran sonrisa
Iceflow escribió:No me he leido el hilo entero, lo siento Lengua pero discrepo en que el STP36NF06L o el STP55NF06 sean los mejores mosfets que podeis encontrar...
Pos eso Lengua
Saludos!!
dios, nunca pensé que este día llegaría , aisflou ha llegado :elrisas:
xDDDDD
Puse esos mosfet xk son los mismo que los que trae la ramps en su esquema, no como mejora, si como repuesto, y deberian ser suficientes.
Yo pedi estos:
Creo que si, era como este el suyo, ¿no? http://www.3dprinters-shop.com/es/home/5...sa-i3.html
Lo de rojo será un eufemismo supongo xDDD
De todos modos no será el único, igual puedes hablar con este: http://www.youtube.com/watch?v=8A2VpLmmO4I para montar un club de fans o algo así :elrisas: :elrisas:
Un prusaludo!
OverCraft escribió:Puse esos mosfet xk son los mismo que los que trae la ramps en su esquema, no como mejora, si como repuesto, y deberian ser suficientes.
Yo pedi estos:
Ya te voy diciendo que necesitaras disipador, al menos para la cama, con los "de serie" en la RAMPS, su RdsOn es de 0.018Ohm, el de los que tu has comprado es de 0.0042Ohm, osea que se calentaran menos que los "de serie", el del IRLB8743 que puse es de 0.0031Ohm y el del IRFB7437P es de 0.002Ohm. A menor numero mejor, menos se calentaran... todos esos valores son los maximos a 10V segun los fabricantes.
Ya el que recomiendas como mejor de los dos en el post principal... tiene una RdsOn de 0.05Ohm, es el peor de todos... yo que tu cambiaria el dato.
Vale que todos ellos serviran en mejor o peor medida sin problemas, pero la diferencia de unos a otros es bastante grande creo yo... los IRLB8743 los tengo en la Gen7 que uso en mi impresora y no necesitan ni disipador.
Perdonad la ignorancia ¿para que sirven los MOSFET?
¿es necesario tener repuestos? ¿se rompen/queman con facilidad?
Ya los añadi al principio.
Hay personas que no se le queman y personas que no paran de cambiarlos. Son los que se encargan de pasar la corriente a la cama caliente, por la que circulan unos 8-9 amperios a 12v, segun la cama que tengas varia. Normalmente lo que mas peligro corren son los pololus, que ademas son mas caros (al fin y al cabo los mosfet valen un par de euros como mucho) Aunque bien regulados, tampoco tendria que pasarles nada.
Lo mejor que puedes hacer es poner un ventilador a la electronica, y con el ventilador no creo que necesites ni disipador en los mosfet, y si ves que se calientan mucho pues se lo pones. Seguramente los que vengan de fabrica tendran peor calidad (chinos quality), pero materiales de electronica hay muchos, podriamos hacer listas infinitas diciendo cual es mejor o peor uno detras de otro.
Estos mosfet aguantan 60voltios y corrientes de muchos amperios, hasta 100 o 200 de los que se han puesto por aqui, y cuanto mejor sean, mas disipan etc. Realmente no vas a notar mucha diferencia de unos a otros, ni necesitas tener los mejores. Es algo a tener en cuenta siemplemente que puede pasarte, y tener alguno para cambiarlo no esta de mas.
Yo le pondré un disipador que tengo para lo to220 y vía, si se estropea pues ya mirare de meterle un ventilador
Yo pedi estos:
no tiene porqué ser exactamente así, tambien depende de la transferencia térmica entre chip y encapsulado. Los de la foto deberían disipar hasta 250W que es muy por encima de los originales de la RAMPS.
Me entran ganas de 'vender' mi posición en la conjunta y que se lleve la prusa otro... no me molaría nada después de lo que me he gastado recibirla rosa chicle.
Que la coña es muy entretenida.. pero al menos para mí, el color rosa chicle me echa para atrás bastante y más.
Yo pille hace varios dias unos ventiladores de 5cm bastante majos a DX... me llegaron al poco de llegar el kapton.
En un principio cogí 3, 1 para el extrusor y 2 para la cama caliente por si imprimia en PLA, pero los de la cama caliente ya los pondré... me he bajado el modelo de una tobera con forma de cabeza de dragón para enfocar el aire bien a la zona de sujección del extrusor al carro y otro (y si no funciona muy bien los dos) va a ir a la electronica junto con unos minidisipadores Zalman que tenía guardados de una vieja GPU.
Repuestos de MOSFET no voy a pillar por ahora... si la cosa como viene falla entonces me lo pensaré.
PD: Pues fíjate hectorri que todos pensabamos que te hacía ilusión y todo. Si no la quieres, para mi...
hectorri escribió:Me entran ganas de 'vender' mi posición en la conjunta y que se lleve la prusa otro... no me molaría nada después de lo que me he gastado recibirla rosa chicle.
Asi te entretienes pintándolo de otro color una tarde más Confundidois1: Confundidois1:
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
Pues a mi el color... mientras funcione bien..
cual es la tobera con forma de dragon? tienes el thingiverse?
Cuando te llegue, te lo imprimes en el color que quieras, de eso se trata xD
  Tamaño nozzle de la 1a conjunta prusa isma 2 647 17-05-2017, 11:47 PM
Último mensaje: Ovt
  Marlin para Prusa i3 Conjunta Freire thejumman 0 794 18-05-2016, 07:07 PM
Último mensaje: thejumman
  HILO OFICIAL - Conjunta Prusa Steel freire1986 orcinsu 164 14,122 08-02-2015, 06:44 PM
Último mensaje: chuano
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Dudas montaje Marvel_vs_dc 1,059 94,842 02-02-2015, 09:50 AM
Último mensaje: walter white
  Maltrato al cliente conjunta Prusa Steel Jesustabakko 11 1,716 28-11-2014, 04:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
