  • 2 voto(s) - 4.5 Media
CONJUNTA Extrusor Bondtech
#41
(30-12-2017, 09:31 PM)cna escribió: Conjunta organizada por varios foreros junto con 3DFilamento.es
[Imagen: image.png]
El extrusor en cuestión es este:
[Imagen: 115327186-origpic-a0cacc.jpg]
Bondtech BMG utiliza una relación de engranajes interna de 3: 1 junto con engranajes de accionamiento de acero endurecido mecanizados con precisión para darle una potencia compacta. Ya sea que necesite impresiones de alta resolución con boquillas pequeñas o impresiones de alto flujo con boquillas grandes, la relación de transmisión optimizada combinada con nuestros engranajes de transmisión líderes en la industria proporciona una potencia de empuje incomparable y retracciones rápidas en un paquete liviano y compacto.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
Bondtech Dual-Drive
Nuestra exclusiva tecnología Dual-Drive ofrece un flujo de material ininterrumpido sin temor a moler o deslizarse incluso en las condiciones más exigentes. Los usuarios de Bondtech de todo el mundo darán fe de que, incluso en impresiones con miles de retracciones, nuestros extrusores funcionan de forma impecable, con precisión incomparable y cero daño o degradación al filamento.
Capacidad multimaterial
Nuestro nuevo extrusor BMG alimenta todo el material con alta confiabilidad, desde nylones resbaladizos y filamentos de TPU / TPE blandos hasta materiales altamente resistentes y altamente frágiles con alto contenido de carbono. El extrusor está diseñado para filamentos de 1,75 mm, pero se ha probado para garantizar el rendimiento del filamento de 1,5 mm a 2,0 mm, lo que permite una alta fiabilidad independientemente de la tolerancia del filamento utilizado. La trayectoria del filamento está completamente guiada por todo el cuerpo de la extrusora y la carcasa mantiene tolerancias ajustadas a los engranajes del variador, lo que mitiga las posibilidades de que el filamento se atasque cuando se experimenta una mayor contrapresión o se utilizan filamentos altamente flexibles.
Tensión ajustable
El tensor de tornillo permite al usuario afinar la presión ejercida por los engranajes de transmisión sobre el filamento. Esto le permite ajustar de acuerdo con sus preferencias y optimizar el tipo de material que está utilizando.
Liberación rápida
Para poder hacer cambios de material en un instante, simplemente active la palanca de liberación rápida para liberar la tensión y extraer el material que se va a cambiar fuera del extrusor, mantenerlo activado e insertar el nuevo material.
Diseño de múltiples aplicaciones
Esta nueva extrusora se puede usar en un Bowden o configuraciones directas. Además, cuenta con un método de retención de hotend integrado compatible con los hotends E3D-V6 u otros modelos. El montaje de su hotend es simple, seguro y libre de oscilación.
Opciones de montaje flexibles
Hemos diseñado un soporte de montaje estándar, tanto en CNC como en una pieza imprimible en 3D que puede descargar de nuestro stl-archive de forma gratuita. Nuestro soporte estándar está mecanizado CNC en aluminio de 3 mm para una máxima estabilidad. Vea a continuación los montajes disponibles.
No incluido soporte para el motor. Puedes descargar el STL para imprimirlo aquí.
DATOS DE INTERÉS:
- Disponible solo para filamento de 1.75 mm.
- El extrusor puede usar cualquier motor Nema17 con un eje estándar de 5 mm...
- Este extrusor no incluye motor
- Peso sin motor: 75g
- Valor E-step: 415 (para 1/16)
Review por The Maker 3DP :
Precio: 79.20€
Gastos de envío: Gratis (Envío 72h)
Plazo de compra: Del 3 al 7 de Enero
Se realizará de manera individual con un código de descuento que se facilitará a cada uno para realizar el pedido directamente en la web de 3DFilamento.es
Los pedidos se recibirán entre el 15 y el 18 de Enero.
El mínimo de 10 unidades para conseguir este precio ya se ha alcanzado, por lo que la conjunta se llevará a acabo.
Todo aquel que esté interesado en comprarlo que lo haga saber en los comentarios para facilitarle el cupón en cuanto se active.
LISTA
@cna
@fervi3d
@Coricoco
@cacike_rivas
@dr.taly
@Sevi
@makertechnic
@emacsero
@hectorri
@Imalola
@ESTIMULO
@Keyn_N1
@ManuVE
@Khaossa
@JavierIH
@pfvidal
@PinkYeliel
@mavila
@jbauper
@Cruji
@srlc3d
@chaparro2001
@Zolber
@Xabs
@Yhagovic
@IIIpi
pagado. hejej
Me interesa.
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
(03-01-2018, 09:02 PM)tomas cerezo escribió: Hola feliz año a todos, pero en la web de Bondtech, no está más barato? Como 10 euros
http://shop.bondtech.se/ec/extruders/bmg-extruder.html
Con impuestos + envío a España se queda en 114€
Hola ¿se pueden pedir dos? en este caso querria otro mas Bontech BMG mano izquierda
(04-01-2018, 05:12 PM)Yhagovic escribió: Hola ¿se pueden pedir dos? en este caso querria otro mas Bontech BMG mano izquierda
Sí, el cupón en principio es válido para pedir hasta 2 uds.
Interesado en uno. Saludos.
Hola, estoy interesado en una unidad. Gracias.
Hola!
Buenos días, soy nuevo por aquí.  Me he enterado de la conjunta por un usario veterano del foro que me está ayudando a montar mi primera impresora.
Se que voy justo de tiempo pero si es posible me gustaría apuntarme para una unidad.
Muchas gracias.  Un saludo.
Por si a alguien le interesa he diseñado una montura para el bondtech BMG, para montar con un hot end V6, y compatible con el carro de la prusa i3 rework. https://www.thingiverse.com/thing:2747913
[Imagen: Captura3.jpg]
Muy buenas
Aun se puede entrar en la conjunta?
Muchas gracias
Buenas todavía se está a tiempo ?
(11-01-2018, 03:37 PM)josualo escribió: Buenas todavía se está a tiempo ?
Se cerro el lunes... Saludos
Grupo ofertas 3D Telegram: https://t.me/joinchat/CtrbDEC54UEITD2m8Slz7Q
Buenos días a tod@s.
Mañana saldrán los pedidos de la conjunta de Bondtech a través de Envialia 72h. [emoji598][emoji597][emoji598][emoji597]
¡Que paséis buena semana!
www.3Dfilamento.es
Grupo Telegram: https://t.me/OfertasFilamentos3D
Buenos días!!
Los pedidos han sido enviados hoy por Envialia 72h. Los que habéis pedido cosas a parte de los Bondtech, os llegara también todo en el mismo paquete.
(16-01-2018, 01:41 PM)Juanillo 3Dfilamento escribió: Buenos días!!
Muchas gracias!!!
Me interesa pillar uno a ese precio, ¿Se puede aún? De no ser así, ¿Cuándo se volverá a hacer otra conjunta?
Recibido!. Hoy mismo espero estrenarlo.
Una pena no haber llegado a tiempo, también estaba interesado Triste
Paquete recibido, todo perfecto! Muchas gracias  Number_one
[Imagen: IMG_20180117_124243.jpg]
Recibido, todo perfecto, ahora a montarlo.
