Eso ya es mas personal, como el organizar cableado. Unos usan bridas, otros velcro, otros cinta adhesiva de doble cara, otros rapstrap.. Cada uno con lo que tiene o la idea que quiere para organizar ordena y coloca todo en su interior. No hay nada escrito y admite muchas opciones.
No estaba incluido en la conjunta, pero vamos a intentar incluiros los 4 separadores para la electrónica, unas tuercas autoblocantes para fija las hélices para el que no le gusten los conos, el pigtail de la batería.. cuando confirmemos que nos pueden meter en el envío os lo diremos.
Bueno, ahora solo queda esperar y soportar el SAV como medianamente podamos jeje.
Una vez más, muchísimas gracias por el curro que os habéis pegado los organizadores!!!
SAV=Soy Ansia Viva?
He utilizado el buscador, pero me salen 700 coincidencias...en las que he visto no encuentro la definición... :$
Edit: He andado cerca... Síndrome de Ansia Viva, tal vez?
sindrome del ansia viva! xDD
hectorri escribió:-Pines para crimpar de 2.54; de 1pin, 2pin, 3pin
-Crimpadora para 2.54 (si quieres cortar cables y dejarlo todo 'a medida')
¿Valdrían estos? https://www.pololu.com/category/71/wires...-terminals
Supongo que ya es muy tarde para unirse no? Llevo tiempo detrás de esto...
sistemasorp escribió:hectorri escribió:-Pines para crimpar de 2.54; de 1pin, 2pin, 3pin
Me refería más a esto:
Es decir, comprar los conectores y las carcasas para crimparlos tu mismo. Prácticamente nadie lo suele hacer, es muy para rizar el rizo, pero yo como tengo carcasas de distinto numero de pines, pines machos, hembra y la crimpadora.. he cortado todos los cables y los tengo todos a medida.
billythekid escribió:Supongo que ya es muy tarde para unirse no? Llevo tiempo detrás de esto...
Lo siento, ya está cerrada. Echa un vistazo por el subforo de radiocontrol, hay bastante información para que puedas hacértelo por tu cuenta.
Bien gracias. La cosa es que estoy teniendo bastantes problemas para encontrar la PDB... me mantrendré alerta por si hay una nueva conjunta : )
hola , como no tengo ni gafas ni pantalla para el fpv estoy mirando he intentado informarme un poco , por lo que he podido leer una de las cosas mas importantes que hay que tener en cuenta es el brillo , cuanto mas mejor.
Bueno mi intencion es pillarme primero un monitor y con el tiempo unas gafas (ahora mismo lo veo muy friki jajjaja) en fin que el monitor que quiero tiene que tener la bateria interna y grabador propio ,y mirando he encontrado este http://electronicarc.com/catalogo/produc...ts_id=1744 que tiene 500cd de brillo y cuesta 215 e , en la misma pagina hay este http://electronicarc.com/catalogo/produc...d2dadc558e que cuesta mas barato pero tiene menos brillo .
Bueno si alguien tiene ya un monitor con bateria integrada y grabador y me puede decir su opinion . Mientras tanto a esperar que nos llegue el zmr 250
UN saludo gracias
según he leído , es muy muy importante que no tenga pantalla azul cuando deja de llegarle fuerte la señal, sino que siga mostrando la imagen aunque sea con ruido electrico
He llegado tarde a la conjunta.
Estoy interesado en la placa PDB, sabéis si se puede adquirir sin la conjunta?
Alguien ha probado o tiene pensado colocarle protectores de helices?
Vale la pena?
Por lo que he leido en el aprendizaje haran falta un puñado de ellas.
Darkdangc escribió:He llegado tarde a la conjunta.
Estoy como tu....
Tengo una pregunta que seguro podéis responderme. Tengo un multímetro de 10A que he usado para regular los pololus de mi impresora 3D. Quisiera saber si me sirve este mismo multímetro para la configuración del drone, ya que, como sabéis, los variadores son de 12A, que se sale del rango de medida de mi multímetro! Si no me sirve, tendré que hacerme con otro.
Gracias por vuestra ayuda!
Que quieres medir??
No hay que calibrar los esc a mano. Desde la emisora se ajusta una vez y listo
cansi22 escribió:Que quieres medir??
Pues leyendo este post comentan algo sobre estas cosas y me rayé un poco
http://blog.multicopterofpv.com/2013/12/...-y-la.html
gracias
Si quieres leer solo el consumo de un motor no creo que tengas problema, pero para los 4 ni lo intentes:
A tope, unos 30A, aunque con un pico inicial un poco superior.
Los ESC son del mismo fabricante que los motores para evitar problemas y que funcionen en conjunto bien sin sobreconsumos.
Si quieres probar tienes que usar el dispositivo que dice el compañero.
Por lo menos me queda claro que no hay que hacer medición ninguna.
Muchas gracias a ambos!!
En cuanto a los protectores, supongo que se podrán imprimir algunos no? en thingiverse he encontrado algunos diseños, pero no tiene pinta de ser muy difícil hacer unos adaptados.
Por cierto, he visto también que hay modelos de hélices para imprimir... alguien las ha probado? porque la verdad no se hasta que punto será viable...
