08-05-2016, 12:36 AM
(Última modificación: 08-05-2016, 11:21 AM por diabliyo87.)
Hola a todos,
Hace tiempo que me pico el hacerme una cnc laser, luego vi la de grafisoft en Bilbao y aunque siempre ando con un montón de tareas pendientes dije 'hay que hacerse una', pensé en hacer fresadora y cnc todo junto pero lo descarté y voy a hacer las dos máquinas separadas. Llevo unos días diciendo que a ver si me pongo y hoy escribí a grafisoft preguntándole unas cosas sobre la electrónica de control de su máquina y me puse a diseñarla. Y ésto es lo que tengo en mente, os dejo el archivo edrawings que podéis ver y medir con el visor gratuito de Dassault: http://www.edrawingsviewer.com/
La conversación fué la siguiente:
Ésta es, en éste post desarrollaré todos los datos para que cualquiera se la pueda construir, es escalable y es en forma de caja para poder limpiarla mejor y que no coja polvo, facil de guardar, es corexy, va exteriormente panelada, ya iré actualizando poco a poco.
http://www.thingiverse.com/thing:1547567
grafisoft escribió:diabliyo87 escribió:grafisoft escribió:Hola,diabliyo87 escribió:Buenos días,
Quería a ver si me podías responder a algunas pequeñas dudas y te lo escribo por mp para no ensuciar el foro.
Tema Láser:
Estoy para comprar la electrónica para una cnc para laser y quería saber alguna cosa sobre tu máquina. El láser que compraste era el de 70$ de esta web https://sites.google.com/site/dtrlpf/hom.../9mm-445nm y luego lo metiste en un perfil t-slot de 30x30mm no? Veo que ahora hay más opciones de compra creo. ¿Hay alguna opción mejor? He visto que en el foro de CNC control suelen montar ésto: http://www.ebay.es/itm/2W-445nm-M140-Blu...0898388161 usando ésta carcasa http://www.ebay.es/itm/111436404457?ssPa...1439.l2649
Según tu experiencia ¿que compensa más?
Tema driver:
Para el driver para el láser pensaba comprarte uno de esos que hicisteis cuando te construiste la tuya. ¿Te queda alguno para venderme?
Tema electrónica de control:
Para electrónica de control he pensado usar Arduino UNO + CNC shield + drv8825 que es lo que siempre veo utilizar, con motores nema17, pero vi la nueva electrónica del foro que estáis desarrollando e igual cuando se pueda cojo una. Respecto al Arduino no se podría usar un Mega https://store.arduino.cc/product/GBX00067 para poder ponerle pantalla para hacerla autónoma como la impresora, es más ni siquiera se si se puede hacer autónoma como una impresora 3d ya que nunca he hecho nada con una cnc láser con el cnccontrol (es el programa que creo que más se recomienda para ésto, no se si me equivoco).
Mi idea para compras es comprar el arduino en la página de arduino https://store.arduino.cc/product/GBX00066 para que sea original, la cnc shield aquí es donde la he encontrado: http://stores.ebay.com/Protoneer que por cierto hay una que es con arduino uno y la otra que va con un arduino nano y una rasperrypi que no entiendo muy bien esa configuración, supongo que sea para hacerla autónoma con la rasperry o para tener mayor conectividad via wifi o no se. Los drv8825 también comprarlos en la página de pololuhttps://www.pololu.com/product/2987, todo ésto es para intentar asegurarme calidad en la electrónica y que me de los menos problemas posibles, no se si hay una configuración mejor.
Aclaración para el contexto: Mi diseño es también corexy ya que vi que la tuya que quedaba muy limpia pero modificado para adaptarlo a la perfilería de ratrig. Cuando lo tenga acabado lo subiré al foro y lo liberaré para que se pueda copiar, es más rollo caja para que se pueda apilar y limpiar fácilmente el polvo de encima.
Tema fuente de alimentación:
Para fuente de alimentación supongo que con una pequeña de 10A o incluso menos si que da de sobra no? no es como las impresoras 3d que tiran bastante de luz por culpa de la cama caliente.
Según tu experiencia, ¿Hace falta comprar 2 juegos de electrónica y láser con driver por si uno falla o no?.
Un saludo y muchas gracias por tu tiempo, perdona las molestias en todo caso.
Que de cosas. Lo ideal es que esto estuviera en un post, porque como tu, mucha mas gente tiene estas dudas. El foro esta para eso.
A ver si no me dejo nada, de ser asi, insistes que te respondo desde el movil.
Echale un vistazo a la MiXY. Es una laser en vslot y han sacado la conjunta ya. Esa maquina esta muy bien y se va a desarrollar partiendo de esa foro.
Perfil de tipo 2020, no hace falta irse a 3030.
Sobre el laser, yo me iria a diodo de 3w. Tirar a por uno de 2w no merece la pena. Sobre el bloque disipador, el que pones te vale perfectamente, pero cuidado, no es el mismo el de 2w que el de 3w porque el diametro del de 3w es mayor. Yo uso un trozo de perfil de 4040 y le hago el agujero mayor para meter el laser. La.pieza puede ser de unos 80mm de largo. La lente tiene que ser de 3 elementos. La G2 no merece la pena.
Sobre electronica, con cnccontrol la opciln perfecta es arduinouno+cncshield+ driver dvr. Es lo que tengo actualmente. Ademas el driver del laser es el que hay en un post por el foro en la seccion de laser. Pero ahora voy a cambiar a la mixy y la electronica publicada en el foro.EEsta electronica saldra suelta, en cuanto liquiden la tanda de 10 unidades de la conjunta.
El meter un lcd, es para hacer con un mega, pero no hay nada adaptado para laser. Lo unico que funciona es el firm de las impresoras3d. Creo que no hay nada adaptado, pero no estoy seguro. Y sobre conectar a la rasp, hay algo, pero es muy basico. Tengo algo mirado, pero necesito alguien con conocimientos de programacion para implementar mejoras. Yo no tengo el conocimiento necesario
Vas bien enfocado, tira por la electronica basica que has comentado, y mas adelante cambiala. Para dejar la laser autonoma, no hay practicamente opciones, pero la idea es que con la tirada de las laseres, se cree comunidad. El proyecto va a ser open, toda la docu que se esta preparando va a ser open, tanto chasis, como electronica, firm, etc. A ver si se logra meter un empujon a la seccion laser.
Vamos hablando. Si me dejado algo de responderte o necesitas mas aclaracion, dimelo.
Si falta si tienes todavia drivers y que fuente de alimentación vale, si con 10a es suficiente.
Respecto a publicar este mensaje al leer antes tu contestación me puse a dibujar la máquina y tengo el modelo inicial 3d hecho, falta pulirlo ya que lo he hecho en 3 horas y algo que acabé ahora, pero tengo el archivo edrawings para que lo pueda ver la gente. ¿Pongo un post añadiendo éste mensaje?
Si lo publicas esto mejor
La fuente de 12v-10A te valdria. Animo con el diseño. A ver que tal te queda.
Saludis
