Busco lamina de goma o caucho
Estoy buscando algun sitio donde vendan laminas de 1mm o 2mm de espesor de goma o caucho. El color da igual. Alguien sabe? La idea es hacer una junta, para que no entre agua, de este material. Conoceis alguna otra opcion? Tiene que aguantar una presion externa de unos 3kg.Gracias
Una camara de una bici no te vale? Muchas juntas provisionales que han pasado a ser definitivas las hice con eso jajaja
No me vale. Necesito una lamina.
Ferretería industrial, aléjate de tiendas de chinos y de bricos de grandes superficies.
Saludetes
Edu
Saludetes
Edu
Temperatura no tendra que aguantar mas de 80-100 en el peor de los casos si llegase
Ferretería industrial o tienda de suministros de automoción también tienen a veces.
Puedes buscar en ItaliaLopezCaballero. Se dedican a bombas de pozos. Las juntas entre tramos de tubos muchas veces las hacíamos a mano.
También me a tocado hacer juntas para los radiadores de los trafos de alta lo lo hacíamos con lo mismo
Gracias. Revisare lo que me habeis dicho.
(09-05-2016, 05:04 PM)grafisoft escribió: Gracias. Revisare lo que me habeis dicho.
La goma normal aguanta maximo 60º C.
con el NBR puedes llegar a 80 - 90 ºC.
sin quieres más temperatura la cosa se complica
silicona o viton
En principio, no me movería a mas de 30º. Pero por algún descuido, puede que supere los 50-70º. Voy a revisar todo lo que me habéis puesto.
Materials world. Es un supermercado de materiales en barna increíble. http://www.mwmaterialsworld.com/
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
(05-06-2016, 02:47 PM)JorgeDredd escribió: Materials world. Es un supermercado de materiales en barna increíble. http://www.mwmaterialsworld.com/
Gracias! Sonrisa
Navegando encontre esta web (la probare no tardando mucho) con varias opciones de laminas de goma, no tienen malos precios pero el envío es un buen sablazo (25€): https://www.modulor.de
Compre también algo de metacrilato en http://www.mwmaterialsworld.com/ (enlace que pusisteis en su momento), todo llego perfecto. El metacrilato que tienen, sin forzar la maquina, se mecaniza muy bien (sin forzar insisto). Creo que es un detalle importante porque no todos los metas se pueden mecanizar.
en cuanto a la junta de goma, en el trabajo aveces las hacemos con goma sacada de una cámara de camión y perfecto. el desarrollo de una cámara de camión cortada da una buena medida, y en cualquier taller de ruedas te la regalan.
no sé si será una medida suficiente..
saludos..!!
Para dejar cerrado este tema y que sirve de ayuda, no sin descartar todas las aportaciones de los compañeros. Encontré esta tienda: https://tienda.eguiasl.es/epages/eb5225.sf
Tienen para hacer juntas (venden lamina de caucho, y otros materiales, a metros de varios espesores) o tienen juntas ya en varios tipos de materiales ya hechas.
Creo que es interesante y no me parecieron caros. De gastos de envío en Península son unos 7,5€
  Busco Empresa barata para corte por laser Eduardo 2 474 24-11-2017, 06:28 AM
Último mensaje: Eduardo
