Busco final de cadena para nema 17 con conector
Buenas a todos, estoy buscando un final de cadena para unir a los motores nema 17 pero con hueco para conector (no el que salen los cables directamente del motor), la cedena es esta http://www.thingiverse.com/thing:11978/#files y la impresora prusa i3 steel.
¿Alguien tiene o sabe de algun modelo?
Que diferencia tiene una cadena para uno u otro??
Hola Jaimelito, en cuestion de cadena hay varios modelos "estanadar" o que mas se usan con diferentes anchos y las uniones circulares entre los componentes mas anchas. En la parte del motor los que se encuentran son para poner justo en el borde del aparato para pasar los cables por una abertura circular directamente, pero los que tienen un conector sobresale bastante y no se pueden colocar.
http://www.thingiverse.com/make:130969 Esto puede ser lo que buscas¿¿¿???
http://www.thingiverse.com/thing:34667
otra sujeccion a nema17
http://www.thingiverse.com/thing:435597 otro mas !!
Gracias a todos por las respuesta he probado varios y al final retoque uno cortando la pieza, no es exactamente para ese tipo de conector pero queda bastante bien si hacer mas cambios en breve subire fotos y el modelo para quien este interesado.
Mola Eso eso comparte que hiciste.
Exclamación urgente busco disenador para sacar un proyecto. NICKO555 0 228 26-12-2019, 06:20 PM
Último mensaje: NICKO555
  Consulta eje z posición negativa para alisado o planchado de capa final. apamaster 5 560 13-08-2019, 11:39 PM
Último mensaje: Tecnigrafic
  APORTE Cadena porta cables de robótica dvera16 10 2,131 06-03-2019, 08:52 AM
Último mensaje: alogic
  [SOLUCIONADO] Busco caja para electronica con adaptador para pantalla omarlopez 2 1,254 04-12-2015, 07:48 PM
Último mensaje: omarlopez
  Busco un stl para sujetar la bobina de filamento OverCraft 7 1,947 12-09-2013, 02:11 PM
Último mensaje: OverCraft
