  • 1 voto(s) - 5 Media
Blackout y Cloneout (mini h cuadcopter)
He encontrado este vendedor de eBay que tiene cosillas negras Guiño
Tornillos nylon negro M3 x 8mm
http://www.ebay.es/itm/10x-Nylon-Philips...3a87ace099
Separador nylon negro M3 x 35mm
http://www.ebay.es/itm/261539075302?ssPa...1423.l2649
video ;D
se os va para los lados la antena del FPV?
a mi si
Pero se acabo el problema Guiño
y las antenas del receptor como se ponen? una vez eslanek dijo que en V iban mejor, pos perfecto, también solucionado
Me falta terminar de montarlo
krampman escribió:se os va para los lados la antena del FPV?
a mi si
Que bueno, me ha gustado el soporte de la antena de video.
El del flysky asi es como lo lleva la mayoría.
Enviado desde mi GT-I9500 usando Tapatalk 2
Uuuu, me gusta esa idea para las antenas, creo que con los tubitos de un boli bic podria valer, pero tendria que rediseñarlo, mi receptor es un D8R sin carcasa
Con que angulo se deben poner las antenas?
Triggerr escribió:Uuuu, me gusta esa idea para las antenas, creo que con los tubitos de un boli bic podria valer, pero tendria que rediseñarlo, mi receptor es un D8R sin carcasa
si necesitas impresora 3d dímelo y te imprimo algo para las antenas.....
un angulo de 45 grados cada una
Muchas Gracias Teammariano, voy a ver si saco un diseño asequible y que vaya acorde con mis necesidades, y una vez que lo tenga vemos que se puede hacer Gran sonrisa
Sin problemas mira el que me imprimí para mi
Sent from my Commodore C64
Habia pensado algo asi:
Tiene para poder pasar las antenas tanto por el frente como por debajo
Mandame el stl y te lo hago
teammariano escribió:Mandame el stl y te lo hago
Por aqui anda, yo creo que esta todo correcto:
https://drive.google.com/open?id=0B2mNTy...authuser=0
Os dejo un mod que estoy haciendo a los motores y ESCs para tener todo mas adaptado y poder quitar y poner sin problema, asi nos olvidamos de tener que desoldar si queremos cambiar los motores:
¿Cómo van soldadas las bananas a la PCB del ESC? ¿Has dejado un pequeño trozo de cable?
Las solde directamente, y para evitat forzar la PCB del ESC, he puesto un poco de silicona en los huecos libres entre el termoretractil y las bananas. He ahorrado algo de peso en el ESC y comodidad
Los conectores pesan mas que si no los pones Guiño
Después esta el problema de la longuitud de serie de los rotores, te va a tocar siempre recortar los cables y resoldarlos, asique de lo que lo haces una vez ya te queda. Los conectores son dificiles de encajar en las patas, xk no flexan, y el largo de mas que has dejado en los motores te obligara a haver algún caracolillo con ellos.
A mi no me gusta mucho esa opciom, ademas de que creo qie con las bananas pega en los motores antes de que llegue el cable. Como los colocas? Invertidos?
Cortar cables te toca siempre, a no ser que enbrides los cables, asique andar soldando y desoldando te toca si o si si quieres dejarlo curioso jajaja, y bueno, sobra algo de cable? Efectivamente, pero nada alarmante:
Abrimos el ESC:
Desoldamos los cables:
Quitamos el conector servo:
Cogemos la banana y la damos un poco de estaño:
Soldamos la banana y asi con las demas:
Ahora desoldamos el cable de masa y VCC
Ponemos termoretractil:
Y asi queda en el brazo
Como digo sobra algo de cable pero nada que no se pueda apañar
Queda mono.
Pero a mi lo que no me gusta es que hay mucha palanca, o mejor expresado, la banana ejerce con poca presion mucha fuerza sobre el pad de la soldadura
En caso de dar un toque vas a arrancar el par y la pista , es lo único que veo malo a ese sistema
Efectivamente, el unico peligro que puede tener es el de la palanca, pero como el ESC va en el brazo no me ha preocupado demasiado, ademas puse silicona para evitar en todo lo posible alguna flexion en caso de accidente
Yo uso conectores de 2mm y no pesan nada.
De 2mm son los mios tambien
  [IDEA] Proyecto de verano - Mini RC PCB Car grafisoft 16 1,443 22-09-2017, 12:56 PM
  Anylink2 + proto X stl , cuadcopter nano para entrenar richardmike4 0 508 30-06-2015, 04:22 AM
Último mensaje: richardmike4
  Mini APM en zmr250 javiko_bcn 0 600 04-05-2015, 12:13 PM
Último mensaje: javiko_bcn
  Proyecto Cloneout ZMR250 imprusado K3ssler 54 4,891 30-12-2014, 11:17 PM
Último mensaje: K3ssler
  Upgrade - Patas Cloneout - ZMR 250 - Mystery OverCraft 29 3,343 11-12-2014, 10:37 PM
Último mensaje: mc.jose
