Base de impresión flexible
Buenas tardes.
Estoy dándole vueltas a añadir a mi cama caliente, una base flexible sobre la que imprimir con la idea de que sirva de material de agarre y para que sea más fácil de despegar la pieza impresa.
Se me ha encendido la luz al ver una de las mejoras de la nueva Prusa MK3, se que el sistema no es nuevo, pero es una buena mejora.
He visto que hay un par de marcas como:
https://www.buildtak.eu/
https://www.fleks3d.com
https://www.reprap.me/flexiplate.html
¿Tenéis alguna experiencia de uso? ¿Pros - contras?
Gracias!!
El problema es la transmisión de calor. Por eso la de prusa es de acero.
Comprendo que la adhesión de otro material sobre la cama generará algún tipo de pérdida de temperatura, en ese caso quizás se podría compensar aumentando la temperatura de la cama y/o usando cinta/laca para que se pegue mejor.
La duda que me ronda es si en general compensa tener un soporte de impresión de este tipo que se pueda desmontar para poder despegar la pieza sin forzar tanto con la cuchilla.
Y con el tema de que se pegue mejor el material ABS/PLA creo que en el caso de Buildtak tiene una supercicie rugosa.
Yo usaria pei, aguanta más que Build tal. Y un material que no aísle. En mi país me cometaron que es muy cara una placa de acero rectificada, eso me tiro atrás
Gracias por el aporte, no conocía PEI. Pero es un material que se pega sobre la cama/cristal y aún así hay que usar cuchilla para despegar.
Mi idea de este post era para superficies que sean desmontables y flexibles que con hacer un poco de torsión sobre la superficie se desmontar sin tener que forzar.
Seguiré buscando mas info, gracias!!
Por eso digo pei sobre la base flexible que elijas.
No necesitas cuchilla para el pei, solo tiene adherencia en caliente. Cuando se enfría sale fácil la pieza.
  Empezar con flexible, ¿Con cuál? victor92 6 359 25-11-2018, 01:59 PM
Último mensaje: Juan Javier
  Base de impresión buratatxo 5 336 02-11-2018, 10:22 AM
Último mensaje: buratatxo
  CONSULTA Base de impresion klyon_10 5 305 31-10-2018, 03:48 PM
Último mensaje: klyon_10
  Base de impresión mas ancha mariosalzarIN 2 303 04-08-2018, 05:06 PM
  Fallo de impresion a media impresion 21Curiosos 6 592 04-08-2018, 03:37 PM
Último mensaje: 21Curiosos
