11-10-2015, 04:19 AM
Hola, soy nuevo en este foro y también en arduino. Estoy haciendo un proyecto en el cual necesito que el robot camine por cierto tiempo, luego se detenga y vuelva a caminar. Pero al momento de estar en movimiento no debe chocar. Tiene un sensor ultrasónico y hasta ahora puedo hacer que evite objetos y no choque o que se mueva y se detenga cada cierto tiempo, pero no he conseguido hacer que detecte objetos y se mueva al mismo tiempo.
Este es el código, si alguien puede ayudarme...
Gracias!!!
int izqA = 5; // controla motor izquierdo hacia adelante
int izqB = 6; // controla motor izquierdo hacia atras
int derA = 9; // controla motor derecho hacia adelante
int derB = 10; // controla motor derecho hacia atras
int vel = 220; // Velocidad de los motores (0-255)
unsigned long anteriorMillis = 0;
long encendido = 30000;
long apagado = 50000;
int ledPin = 13;
int ledEstado = HIGH;
int pecho = 3; // echo del ultrasonico
int ptrig = 4; // trig del ultrasonico
int duracion, distancia; // para calcular distacia
// --------gira hacia atras al detectar un obstaculo---------
void atras()
if (distancia <= 15 && distancia >=3 )
analogWrite(derB, vel);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, 0);
analogWrite(izqA, 0);
// ------genera el pulso del sensor ultrasonico-------
void calculo()
digitalWrite(ptrig, HIGH); // genera el pulso de trigger por 10ms
delay(0.01);
digitalWrite(ptrig, LOW);
duracion = pulseIn(pecho, HIGH); // Lee el tiempo del echo
distancia = (duracion/2) / 29; // calcula la distancia en centimetros
delay(10);
void setup() {
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
pinMode(pecho, INPUT);
pinMode(ptrig,OUTPUT);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
attachInterrupt(1, atras, RISING); // interrupcion al detectar un objeto.
void loop() {
unsigned long actualMillis = millis();
if((ledEstado == LOW) && (actualMillis - anteriorMillis >= apagado))
// enciende motores hacia adelante y el LED por 30 segundos
ledEstado = HIGH;
anteriorMillis = actualMillis;
digitalWrite(ledPin, ledEstado);
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(izqA, vel);
/* En esta parte deseo que al estar en movimiento
* durante ese tiempo me detecte los objetos y no choque.
//calculo(); .............?? puedo generar el pulso desde aqui? y a traves del attachInterrupt no chocar?
else if ((ledEstado == HIGH) && (actualMillis - anteriorMillis >= encendido))
// detiene motores y apaga el LED por 50 segundos
ledEstado = LOW;
Gracias!!!
