Ayuda con motores por favor Edit
Edito el titulo ya que dandole mil vueltas a los esquemas y a todo no encuentro razon aparente por la que no funcionen los motores.
Ni uno de los 4 hace el mas minimo intento por moverse, los he calibrado desde el repetier que dandole al home si funciona el multimetro, si no lo conecto no mide nada mas que el 0.09 de base.
Los finales de carrera comprobados que funcionan
Los motores calibrados
La cama caliente calienta
El extrusor calienta
Y sin señal en ninguno de los motores.
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=769
mejor explicado no puede estar
Entiendo que no pueda estar mejor explicado pero, como digo yo lei ( se conecta C del fin de carrera a S de la placa) Yo no veo ninguna S
Veo a un lado los x y z y al otro lado los -1, solo pregunto si C va a los x y z o al - 1
segun el grafico entiendo que S corresponde al -1
No se por que no se mueve ni un solo motor, si calienta cama y extrusor
En el gráfico que te ha puesto ann76, se ve claramente dónde hay que conectarlo, es simplemente contar pines Sisi3 Yo al menos, cuando hablas de C o S no tengo ni idea a qué te refieres :elrisas:
Si yo miro los dos graficos y la C del final de carrera ( C- NO - NC ) ese cable de la C tiene que pinchar en la S de la ramps si no me equivoco y el NO o NC del final de carrera en el (- o +) de la ramps, en este caso en el (-) .
Es asi?
Hola!! A mi me pasa exactamente lo mismo. Estoy tratando de configurar los motores, pero no consigo hacer que se muevan, ni que la corriente varíe con el potenciometro del driver.
He tratado de moverlo con el Repetier y nada. He probado todos los drivers y nada. Todos los motores y nada.
Según dice OverCraft, al encender la fuente, Marlin debería arrancar los motores y esto debería verse en el polímetro y nada! (7:40 en el video) http://www.youtube.com/watch?v=pWn4UL7DufI
No es un problema de carga y funcionamiento del firmare, ya que puedo calentar el hotEnd y hotBed, además de poder ver la lectura de los sensores de temperatura en el Repetier.
No se muy bien que hacer ya!!! ¿Hay algún tipo de comando en el configuration.h que active o desactive los motores?
Gracias anticipadas!!!
SukyRC escribió:Hola!! A mi me pasa exactamente lo mismo. Estoy tratando de configurar los motores, pero no consigo hacer que se muevan, ni que la corriente varíe con el potenciometro del driver.
A mi tampoco me marcaban nada los motores si no conectaba al repetier, al conectar y darle al home o intentar moverlos si te los marca el polimetro, seguro que si lo pruebas veras como marca, pero estamos en el mismo caso sin tener movimiento alguno de los motores.
No encuentro solucion posible no hay movimiento si a alguien se le ocurre algo...
Si que es extraño, porque que no vaya uno o dos, pero que no vaya ninguno. No se si probando con otra electronica se veria si estan bien los motores, conoces a alguien que tenga otra impresora en tu ciudad o posibilidad de tener otra electronica? No se de donde eres, si vives en valladolid, yo te ayudaria. Guiño
dfdfdf escribió:Si que es extraño, porque que no vaya uno o dos, pero que no vaya ninguno. No se si probando con otra electronica se veria si estan bien los motores, conoces a alguien que tenga otra impresora en tu ciudad o posibilidad de tener otra electronica? No se de donde eres, si vives en valladolid, yo te ayudaria. Guiño
Yo soy de Gijón, pero gracias por el ofrecimiento Guiño
La verdad es que no tengo ni idea, no se que puedo estar haciendo mal pero no se me ocurre...
los finales los tienes que poner en el contacto nc, "normalmente cerrado" que son los pines de lo extremos en los finales de carrera si no me falla la memoria. yo el cable que no e utilizado es el rojo, te lo muestro en las capturas como los tengo colocados, el cable rojo aunque en la imagen no se aprecie bien no esta conectado a ningun pin. para poder mover los motores as de tener los finales conectados y realizar un home total, es la casita que esta abajo a la izquierda en el repetier.
Si, en principio esta todo bien, asi que no se por donde tirar, se pasara a mirarla un amigo ingeniero electronico, pero no se si sacaremos algo en claro.
No se si la placa estara jodida o que, pero de estar jodida no funcionaria tampoco la cama ni el difusor digo yo...
ann76, deberías remarcar que solo tienes 2 pines en la RAMPS para cada final de carrera.
diegux, ¿cuantos pines tienes tú? ¿3 por casualidad?
Por parte:
- Tienes que tener los 3 finales de carrera y los termistores conectados
- En Repetier host tienes que darle a conectar. Si no conecta es porque tienes un problema de configuración.
- Revisa que las temperaturas de los termistores son correctas, o al menos que marcan.
- En la pestaña "Manual", tienes que darle a "home". Una vez hecho el home ya podrás medir con un polimetro la corriente de los motores. Hasta que no le das a home no medirá nada. Y podrás mover los motores.
  Sistema de 3 motores eje z lambite 5 1,924 14-12-2015, 03:25 PM
Último mensaje: lambite
  Temperatura motores Jandro 6 1,865 13-07-2015, 12:11 PM
Último mensaje: Jandro
  No se me mueven los motores Schumi4ever 1 789 23-05-2015, 04:05 PM
Último mensaje: tintin_91
  Fallo de motores Jaume 0 663 27-11-2014, 05:12 PM
Último mensaje: Jaume
  Problemas con motores giorgiet 2 834 30-09-2014, 09:23 PM
Último mensaje: giorgiet
