26-09-2013, 04:40 PM
Bueno otra vez y no sera la penúltima os pido ayuda antes de liarla.
El caso es que conecto a repetier y todo funciona correcto menos el eje X.
Si por ejemplo hago un homing X, el eje vibra mucho y hace un ruido feo, y de repente anda hacia la izquierda y se cambia y sigue andando hacia el otro lado.... asi todo el rato.
Si le doy a moverse un par de mm hacia un lado unas veces va hacia ese lado y otras hacia el contrario. .. ejemplo le aveces le doy 4 veces hacia la derecha y me hace un derch. Izq. Derch. Izq. Y se queda en el mismo sitio.
Puede ser del pololu? Le probare con ell del segundo extrusor a ver q pasa
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
