Ayuda con Marlin
Hola a ver si me podéis echar un cable.
Estoy montando una prusa con doble extrusor, y lo que quiero es hacer un homing con 4 puntos en la cama, dos con el extrusor de la izquierda, y otros dos con el extrusor de la derecha.
El problema es la configuración o la variable que tengo que utilizar o modificar a la hora de decirle que se mueve el motor 2 a la hora de los dos puntos de la derecha.
Sabéis algo de esto o bien donde puedo encontrar información??
y para que quieres hacer eso?
el homing con varios puntos o mediciones en la cama, es el autolevel, y el autolevel solo se hace digamos "del tiron" , para sacar con la herramienta que se utilice para medir, el "mapa" de la cama y realizar los cálculos.
que el autolevel, se realice con 2 herramientas diferentes , y en 2 pasadas, que yo sepa, ni esta implementado ni esta en la lista de cosas a añadir... porque nadie se lo ha planteado.
El problema es que por el diseño que he hecho, tiene que tener dos endtop.
Lo que pretendo es esto? y decirle que en dos puntos se mueva el extrusor 2.
//EXTRUSOR IZQUIERDO
#define ABL_PROBE_PT_1_X 50
#define ABL_PROBE_PT_1_Y 10
#define ABL_PROBE_PT_2_X 50
#define ABL_PROBE_PT_2_Y 100
//ESTRUSOR DERECHO
#define ABL_PROBE_PT_3_X2 100
#define ABL_PROBE_PT_3_Y 10
#define ABL_PROBE_PT_4_X2 140
#define ABL_PROBE_PT_4_Y 100
yo no te puedo ayudar a lo que planteas pero pienso que no te hace falta:
cuando haces home en el eje X (min), hay un apartado en Marlin donde pones que a partir de ahí ese carro se puede mover 180 mm (por ejemplo). Pues con tener en cuenta el otro extrusor y adecuar la medida supongo que será suficiente (en vez de 180 mm a lo mejor pasa a ser 140 mm).
El endstop del eje Y no debe sufrir ninguna variación por poner un segundo extrusor.
Al final y después de comerme el coco, voy a utilizar solo 1 extrusor a la hora de hacer el homing en 4 puntos, ya que si hay alguna pequeña variación puede afectar seriamente a la impresión.
Además dicha función no está implementada en marlin, aunque se podría hacer programando un poco.
Gracias de todas formas.
Respuesta rápida
Mensaje
Verificación de la imagen
(no distingue MAYÚSC/minúsc)
