Ayuda con HOME en Corexy
Estoy tratando de  configurar una corexy, y si le digo que invierta la dirección del home, simplemente no lo hace, tengo que tenerlo en -1, si lo pongo en 1 que es lo que necesito, simplemente se salta ese eje y sigue haciendo home en los demás. Se os ocurre que puede ser? es un Marlin Rc7
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops false  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Hol, asi lo tengo yo y estan bien
// :[-1,1]
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// @section machine
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 180
#define Y_MAX_POS 270
#define Z_MAX_POS 180
no tendras el fin de carrera e lado opuesto?
  Eje z baja al hacer home para luego subir. PROBLEMA. xero83 0 332 16-06-2018, 06:29 PM
Último mensaje: xero83
  Hacer home djtopo18 4 575 12-06-2018, 07:58 AM
Último mensaje: djtopo18
  Problemas del home z con detector (Solucionado) josuto 3 1,676 29-04-2016, 11:44 PM
Último mensaje: josuto
  problema al imprimir-muy cerca del home hondapa 1 726 13-01-2016, 10:33 AM
Último mensaje: hondapa
  Problema con home del eje Z fuera del área de impresión omach 3 1,458 29-11-2015, 07:31 PM
Último mensaje: gale9010
