  • 1 voto(s) - 2 Media
Ayuda al problema del eje z
Buenas
He estdo haciendo pruebas de impresion de una moneda de esas de calibracion y me ocurre lo siguiente:
Me las he ingeniado para que la impresora este operativa aunque me falte el hotend y pueda hacer pruebas.
Conecto la impresora al repetier, muevo los ejes y todos ok todos no falla nada.
Cargo el fichero de la moneda, le doy al slic y crea el gcode y le doy a imprimir. Hace un homing de todos los ejes a 0,0,0 y tras un tiempo empieza a imprimir.
Pero cuando pasa a la segunda capa el eje z no se mueve y asi con todas las capas. Si dejo que termime automaticamente el eje z sube a una posicion establecida.
Que puede pasar que en impresion no se mueva el eje z y cuando acaba va perfecto. Seguro que se me escapa algo de configuracion que no pillo ya que yo de ingles nulo.
A ver esos cerebros.
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2
Lo unico que se me ocurre es que tengas el motor invertido y que en lugar de subir, baje y no se mueve porque esta pulsando el final de carrera de Z. El homing te lo hace bien, o los pulsas tu con las manos los finales de carrera?
saludos,
El homing perfecto.
Todos los movimientos manuales e individuales perfectos
Problema solucionado.
Despues de buscar mucho, leer y ver videos pues el problema parecia que estaba en las aceleraciones y velocidades de ese eje.
Hola fjgranado:
Yo estoy teniendo el mismo problema. Tengo construida una Prusa i3 de marco de madera. Todos los ejes los tengo calibrados, y manualmente se mueven todos bien.
Resulta que cuando voy a imprimir la ficha casino observo que el eje z no se mueve, y hace un ruido extraño. Cuando acaba la impresion la ficha no tiene la altura de 3 mm.
La velocidad en el proterface la puse a 50, en el firmeware los pasos del eje z a 8000 (tengo los DRV8825). He visto que has solucionada el problema cambiando la aceleración y la velocidad. Me podrías decir que parámetros has usado??
Eso me ha pasado a mí. Prueba a reducir la intensidad en el pololu. Yo bajé de 400mA a 300 y ahora no falla.
  Problema con piezas, ayuda... Jarryson 1 707 17-10-2015, 10:55 PM
Último mensaje: nitrosito
  problema al imprimir ayuda!! nolocrema 8 876 28-08-2014, 12:23 PM
Último mensaje: IsMaxice
