Ayuda Prusa i3 steel.CREO QUE HE CARGADO LA RAMPS.
Buenos dias, Hans...si vas ha calibrarlos midiendo tensión , tienes que poner el polimetro en voltios continua, concretamente el que en tu aparato pone un 2 a secas.
¿ lo ves ?
Luego la borna negra en la entrada que pone COM, y la roja en la derecha (pone V...).
Luego pones la punta negra en el negativo de la ramps y la punta roja en el tornillito, y en este caso yo lo ajustaría sobre 1.2 voltios.
¿ lo tienes claro ?
Hola, pues la verdad, queria hacerlo regulando los pololu uno a uno, usando un mismo zocalo y un mismo motor, conectando el pincho rojo del multimetro en la fuente de alimentacion, haciendo pasar la corriente a traves del multimetro y el negativo en la ramps. Lo que veo es que cada vez estoy mas confuso de como tengo que colocar el multimetro, ya que unos me respondeis unas cosas y otros otras y no se que sistema seguir ( es la desventaja de ser un novato que no tiene ni idea de electronica... ) .
Haber si me aclaro, si los regulo de esta forma, tengo que colocar el pincho Negro en COM y el Rojo en donde pòne 10ADC (ya que vamos a medir mas de 10A, no? hasta ahi claro y el multimetro asi ?
Os pido perdon por mi ignorancia...
Buenas tardes, Hans... y no te preocupes que nadie nació sabiendo...pero algo de electrónica , o electricidad si deberías leer....
Hay dos métodos para la calibración de los drivers de motores, como ya te han comentado otros foreros:
1.- midiendo corriente, es decir intensidad que consume ..amperios (A).
2.- midiendo tensión, voltios (V).
Yo lo hice de la segunda ya que me pareció más fácil.
En tu caso, deja los pololus en su sitio... que tengas  5 lo que significa es que podrás usar dos extrusores...
Vamos al lio, para la opción de medir tensión :
1.- el polímetro, multímetro, tester...como quieras llamarlo, el negro en la borna COM, y el rojo lo pinchas en el de la derecha (pone V símbolo omega y mA). Y el selector de lectura en 2 voltios, en el tuyo es la 4 posición en sentido antihorario desde el OFF. Pone un 2 a secas...
2.- conectas la ramps y le das corriente, no hace falta que tengas los motores puestos.
3.- pincho negro al negativo de la ramps.
4.- vas pololu por pololu, midiendo en el tornillito de ajuste, con el pincho rojo...y regulas cada uno a los valores que te dije.
Y listo...luego cuando lo tengas todo montado, si algún motor 'chilla' o no se mueve adecuadamente ...subes el valor del voltaje con el potenciómetro (tornillito) y si ves que se calienta el motor...pues le reduces..
¿ está mas claro ?
Gracias Pepo, ya lo tengo mas claro. Como mis motores son de 2.5A, 2.5x0,6 =1.5, que tengo que dejarlos en 1.3-1.5 no?. La sonda negra la pincho en la entrada de corriente negativa de la Ramps y la sonda Roja, toco directamente encima del tornillito de regulacion del pololu, no? Desconecto la corriente y lo nuevo con el destornillador ceramico y despues vuelvo a medir y así hasta que los valores esten en ese rango, me equivoco? y asi con cada pololu. Otra cuestion todos los pololus deben llevar la misma tension ? Porque he leido que al eje Z que lleva 2 motores hay que darle un poquito más y al extrusor igual..
Gracias por contestarme, compañeros...y os pido un poco de paciencia conmigo.
P.D. empezare a leer un poco sobre electronica básica, me recomendais algo en concreto ? Gracias de nuevo.
Yo reo que con esto vale, y una vez que tengas todo montado pruebas a mover los diferentes ejes y ya vas terminando de ajustar cada uno de los drivers.
Saludos y adelante.... y ya nos cuentas !
Bueno esta semana he estado muy liado y no he tenido tiempo de ponerme otra vez al tema, pero x si las moscas, me he comprado otro polimetro mas moderno.
resimresim
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Hola, al final creo que me la he cargado, la ramps y/o los pololu. He repetido el mismo proceso que la ultima vez, usando el pronterface para mover los motores y mirar con el multimetro el consumo, y no va, no se mueve nada, no dan señales de vida.
He probado cada pololu por separado, conectandolos con el mismo motor. Me la he cargado no?
Pués ala, a comprar otra...
  Extender Prusa i3 Steel ¿Sí o No? hectorri 6 1,379 30-03-2019, 04:55 PM
Último mensaje: Skonner87
  presentacion prusa i3 1000 y ayuda con pantalla nextion FERMKS 3 464 03-06-2018, 07:47 PM
Último mensaje: FERMKS
  PROBLEMA EJE Z Y EXTRUDER PRUSA I3 AYUDA!! agl1 2 644 25-05-2018, 04:46 PM
Último mensaje: Erpirata
  Actualizar Prusa i3 steel hansugrove 11 1,413 24-04-2018, 07:16 PM
Último mensaje: hansugrove
  DUDA I3 steel kit o piezas Xongo 25 2,507 30-10-2017, 05:52 PM
Último mensaje: joseitor
