[Ayuda] Mi circuito no funciona y no sé por qué
Hola a todos, tengo un problema que me tiene muy desesperado. Diseñé un circuito que es básicamente un SoC(Cortex M0+Blueooth) y un DC-DC para elevar el voltaje de la batería.
Bueno pues el problema que tengo es que la primera placa que soldé me funcionó el Bluetooth, pero después he soldado 4 más y ninguna me funciona el blueooth, es decir, que el móvil no me detecta ningún blueooth. Es conectar la primera placa y lo reconoce en el acto, pero con el resto no. Después de soldar 4 placas más ya estoy desesperado porque no sé qué hacer. He gastado mucho dinero en esta placa, incluso me compré un pequeño horno de reflow para no tener problemas de soldadura.
Me gustaría saber si alguien pudiera ayudarme, dándome alguna indicación sobre como arreglar/depurar este problema.
Si hubiera por aquí alguien de Sevilla o de Andalucía que lo diga.
Gracias de antemano.
Podrias poner unas fotillos de la placa?
Es un integrado de Cypress? En formato QFN?
UN Saludo
(27-11-2015, 05:14 PM)Triggerr escribió: Podrias poner unas fotillos de la placa?
UN Saludo
Es un QFN de Nordic (nRF51822)
[Imagen: 4ztc1c.jpg]
Esa es la que funciona o la que no funciona?, lo digo por ver las dos placas (una buena y una mala) y tratar de compararlas
(27-11-2015, 06:43 PM)vcode escribió: Esa es la que funciona o la que no funciona?, lo digo por ver las dos placas (una buena y una mala) y tratar de compararlas
esa es la que no funciona, la que funciona es exactamente igual, si quieres subo foto.
Supongo que lo primero es coger un multímetro y ver que todas las alimentaciones o referencias de tensión están correctas, buscar cortos, eso si el diseño que has hecho es correcto, que si una funciona correctamente puede serlo. Ver que no hayas quemado nada con la soldadura por horno si no funcionan, etc..
No siempre cuando sueldas en horno queda todo como esperas, flux en mano revisa las soldaduras del QFN. Las puedes repasar por los laterales. Yo he soldado bastantes QFNs en horno, iguales que eso y a veces se atraviesan. Pero bueno todo es paciencia.
Imagino que el diseño de la antena lo cogiste de alguna referencia no?
(27-11-2015, 10:13 PM)Triggerr escribió: No siempre cuando sueldas en horno queda todo como esperas, flux en mano revisa las soldaduras del QFN. Las puedes repasar por los laterales. Yo he soldado bastantes QFNs en horno, iguales que eso y a veces se atraviesan. Pero bueno todo es paciencia.
sí, lo cogí de los diseños de referencia de Nordic. Gracias a que la primera placa que soldé funciona bien, sé que el diseño de esa parte del circuito no tiene errores.
¿a que te refieres que revise las soldaduras del QFN con flux?
Vamos, me refiero a que puedes con una punta fina, darle un poco de flux a los laterales, y pasar el soldador con un pelin de estaño, al final estos QFN tienen parte del pad que se tiene acceso desde el lateral. Echas flux en el lateral y con una punta fina y una micra de estaño le das una pasadita a lo largo.
(27-11-2015, 11:04 PM)Triggerr escribió: Vamos, me refiero a que puedes con una punta fina, darle un poco de flux a los laterales, y pasar el soldador con un pelin de estaño, al final estos QFN tienen parte del pad que se tiene acceso desde el lateral. Echas flux en el lateral y con una punta fina y una micra de estaño le das una pasadita a lo largo.
ves mejor estaño y soldador que pasta de soldar y pistola de aire caliente?
Si tienes una puntita fina, si, sin duda.
Si ves que no lo solucionas, entonces yo pasaria a la segunda etapa, calentar el integrado mientras lo aprietas, para que se fije bien a la PCB, y si asi sigue sin funcionar, pues aire caliente, lo quitas, dejas limpio todo, y lo vuelves a poner con flux.
Aun asi antes de nada, comprueba que la alimentacion y demas le llege bien..., igual tienes el problema en otra parte del circuito.
UN Saludo
Triste CONSULTA EL EJE Y DE MI RAMPS 1.4 NO FUNCIONA WaldirJD 0 0 09-06-2023, 02:31 AM
Último mensaje: WaldirJD
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 0 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  DUDA Motor extrusor no funciona Urbano 0 874 12-05-2020, 11:06 AM
Último mensaje: Urbano
  CONSULTA Circuito sonido Gaspar Nomer 1 1,139 23-04-2019, 10:22 AM
Último mensaje: grauss
  DUDA Ayuda electrónica por favor Nuria 2 1,355 18-11-2018, 03:04 PM
Último mensaje: Nuria
