(Ayuda) Err: MINTEMP
Hola a todos. Montando una I3 me salto este error "Err: MINTEMP", podia intuir a que se debia y busque por los foros y solo encontre que pudiera ser un cortocircuito del thermistor. Lo revise todo y corregi en caso de haber un cortocircuito, medi la resistencia desde el final de los cables y todo funcionaba perfecto, pero al conectarlo a las Ramps volvia a salir el mismo problema, seguia sin leer el thermistor... Probe a cambiarlo por el de la cama caliente y seguia saliendo el mismo error.
¿A alguien le ha pasado?¿Puede ser las Ramps?
Los dos thermistores funcionan? Has medido la resistencia con el multimetro?
Puede ser un mal contacto entre la ramps y el arduino, prueba a recolocarlos o apretarlos
Comprobe los dos thermistores con el multimetro y los dos funcionaron perfectos. Y tambien desenganche el arduino de las ramps y las volvi a colocar y no se soluciono nada.
Ya solo me queda pensar que es problema de Arduino o las Ramps... (Son nuevas, no llegue ni a hacer la primera impresion con ellas)
En configuracion h en el marlin desabilitalo, donde pone un 1 pon un 0 y comprueba si te da el mismo fallo.
Desabilite el thermistor en Marlin y ya no salio el problema. Que se puede hacer ahora?
Pues yo creo que la sonda o termistor esta rota o tiene mal la soldadura la placa, apostaria por termistor roto, prueba con otro.
He probado poniendo el thermistor de la cama caliente tambien, y sigue dando ese error.
prueba a redefinir los pines en marlin y desplaza el conexionado a los T1 y T2 por si el pin del Arduino haya muerto
Tu tienda de Impresoras 3D filamento y componentes a un precio asequible. Repparts3D.com
Y eso como se hace??
El tipo de termistor que eliges en la config de marlin coincide con el tuyo? No vaya a ser que este interpretando mal la lectura.
Aquí os va un pequeño tutorial para modificar los pines, en este caso de los termistores.
Voy a usar las últimas versiones de Arduino IDE y de Marlin. Si no los tenéis podéis descargarlos de aquí y aquí
Una vez abierto el IDE, con el Marlin cargado, buscaremos la pestaña pins.h
Dentro de la pestaña pins.h buscaremos la placa correspondiente, en nuestro caso Arduino Mega, si disponéis de otra es buscarla dentro de la misma pestaña
Dentro del apartado del Arduino Mega, en la linea 708 en nuestro caso, encontramos declarados los pines correspondientes a los termistores
Como vemos en la imagen, los valores declarados como TEMP0 y TEMP1 corresponden a los 2 extrusores que podemos enchufar en nuestra electrónica. Si intercambiamos los valores, 13 y 15, dispondremos de TEMP0 en el pin 15
Ahora sólo nos queda conectar el termistor del hotend en nuestra electrónica en el hueco que sale marcado como T2
Espero que este tutorial os haya ayudado, si tenéis alguna duda preguntad Mola
Ese problema lo tuve yo, y dos veces para colmo. Averigüé que se había quemado la salida del termistor. Hice lo que te han puesto arriba. Intercambié los pins. Pero ahora si quisiese utilizar un segundo extrusor tendría que cambiar la electrónica, en mi caso el Arduino.
Por cierto, excelente la guía que te han puesto.
Prueba a conectar el termistor al arduino con otro cable por fuera haber
