Avance, Diámetro de herramienta y velocidad de rotación
Hola a todos,
Tengo la suerte de tener mi propia CNC pese a que carezco de conocimientos de mecanizado. Para el uso que le doy no he tenido mucho problema con las velocidades de avance, velocidad de la fresa, etc. El problema ha venido hoy cuando quise mecanizar una lámina de 0.6mm de acero con una fresa de 3.1mm. He roto 3 y he preferido parar antes porque no sale a cuenta el trabajo ni el coste en fresas. Quisiera saber si alguien podría aportar más datos en cuanto a la relación que debe guardar el diámetro de una fresa, la velocidad de rotación y la velocidad de avance teniendo en cuenta la densidad del material que se esté mecanizando.
Muchas gracias.
Que tipo de fresa es vidia, normal. De dos labios de tres o cuatro?
Usas liquido para el corte? Lo vas a necesitar.
Wizatek escribió:Que tipo de fresa es vidia, normal. De dos labios de tres o cuatro?
La fresa es de 2 labios normal, en espiral.
grafisoft escribió:Usas liquido para el corte? Lo vas a necesitar.
Uso un poco de aceite.
Cuales son las velocidades y avances que estas utilizando?
500mm/min
Hola, tal vez sea un poco tarde, pero puede venir bien a cualquier otra persona que lea este mensaje.
con el conocimiento que tengo sobre herramientas, te puedo decir que las profundidades y avances, se pueden calcular, pero eso no va a ser siempre asi, ya que al final, la maquina, el material, incluso el tipo que se use de ese material, te va hacer decidir por que valores usar. Voy a dejar un enlace a una empresa de herramientas de corte. Ahi se pueden ver las formulas para calcular avances y velocidades. Por cierto, la vc, o velocidad de corte, te lo va a dar el fabricante, eso no se calcula. Con eso puedes calcular los avances y revoluciones.
http://www.sandvik.coromant.com/es-es/kn...fault.aspx
  Escribir orden cambio herramienta y compensación Powermill xhoxb 0 0 07-01-2024, 08:17 PM
Último mensaje: xhoxb
  Micropasos y avance por vuelta Roxo 0 185 20-05-2022, 12:30 AM
Último mensaje: Roxo
  Aumentar diámetro máximo fresadora CNC xavish 1 548 24-07-2021, 12:25 PM
Último mensaje: Zalem
  Control velocidad motor TonyTren 0 545 02-03-2021, 07:39 PM
Último mensaje: TonyTren
Pregunta Problema con velocidad máxima jvalencia 2 3,071 30-09-2018, 07:11 PM
Último mensaje: pere_gs
