Autolevel por capacitancia
Alcamprieto escribió:
manulill0 escribió:Hola compis,
He reproducido la plaquita de las fotos de Alcamprieto, y cuando lo conecto todo, el sensor siempre tiene el led encendido y haciendo m119 el z-min me aparece siempre como triggered. ¿A alguno más le ha pasado?
A mi :roto2:
De hecho rehice el circuito y sigo igual... Hice uno nuevo y me pasa lo mismo... Meparto
Pues ya somos tres. El circuito no funciona. Primero hice el de Alcamprieto, y al ver que el led estaba siempre encendido, hice uno nuevo con componentes nuevos, y siguiendo el esquema de Proyectos Arduino, obteniendo los mismos resultados.
Antes de hacer nada comprobe que el sensor funcionaba. Lo alimente a 12v y detectaba cuando lo acercaba a un objeto. Por el cable de señal marca 0v cuando detecta un objeto, y un voltaje que no recuerdo cuanto era cuando no detectaba nada.
En otro hilo dicen poner un simple diodo, y con eso ya funciona. No tengo diodos asi que no puedo probarlo. Alguien se anima???
Prueba con estos circuitos:
http://blog.electrofunltd.com/2015/01/s ... -para.html
o
http://blog.electrofunltd.com/2014/11/e ... ar-un.html
Hay muchas más formas, pero estas son las más simples y baratas. Quién no tiene unas resistencias a mano?
A mi :roto2:
Viendo la tasa de exito de la plaquita y que la tienda nos ha dejado tirados a la mitad, no se que hacer...
para mi el manual de fmalpartida se me hace muy dificil de entender..
Yo tengo hecho el circuito de proyectos Arduino y estoy esperando a que me llegue el sensor.
Cuando me llegue, si puedo, hago un tutorial...
El sensor tiene el led siempre encendido al conectarlo a la pcb, y la señal que envia apenas varia si se comprueba con un polimetro (o eso me ha parecido a mi). Yo ya habia probado al poco de abrirse el hilo con la info de los alemanes y me funcionaba asi.
A mi el tema es que haga lo que haga, el pulsador del eje z cuando esta conectado a la pcb no funciona, es decir, si lo pongo "invert" nunca está "open" y si lo pongo normal nunca esta "triggered".
Conectandolo por libre, funciona.
Yo ya estoy esperando al lunes para intentar descifrar el montaje de fmalpartida y comprar las 4 cosas...
Pues es muy aimole: comprad un diodo el cátodo soldado a la borra de señal del sensor y el ánodo al pin del AVR (RAMPs,...). Alimentado desde cualquier raíl de vuestra placa de 12V.
El cátodo en el diodo es el pin que tiene la raya.
A mi :roto2:
[/quote]
Puff yo aún estoy esperando que me llegue el sensor, pero qué desánimo tras leer que con el circuito que han proporcionado no funciona Triste
EDIT: fmalpartida, he estado viendo los vídeos de conexión y demás, y según me ha parecido entender, la salida del sensor habría que conectarla (previo circuito bien de resistencias, bien de diodo) al pin S del endstop eje Z? Y en el pin - no se pondría nada?
Pues acavo de probar con las dos resistencias y tampoco funciona.
he usado una resistencia de 10k y otra de 15k, como pone en el otro esquema como recomienda fmalpartida. Al darle corriente, el led del sensor se ilumina con la mitad de intensidad, y si detecta ilumina con toda la intensidad.
Tal vez el sensor que tenemos necesite resistencias de otros valores, no lo se. No tengo ni idea de electronica.
Mañana comprare unos diodos y probare la tercera alternativa.
Por cierto. Mi sensor es el que vende Proyectos Arduino. Se lo compre a ellos.
Lo digo por si hubiera distintos sensores.
yo_mismo escribió:Por cierto. Mi sensor es el que vende Proyectos Arduino. Se lo compre a ellos.
No creo que diste mucho de los que tenemos los demás. Vamos... un made in China en toda regla.
A mi lo que más me extraña de todo es que todos comentáis que el sensor está luciendo y que cuando detecta, luce con más intensidad. Pero al principio ya está luciendo. El que veo en el vídeo de fmalpartida parece que está apagado todo el rato y sólo luce cuando detecta algo, ésto es así?
Están bien alimentados? En los pines adecuados? El negro suele ser señal. Mirad las conexiones de las pegatinas que trae.
En la pagina del articulo asi lo pone, negro señal, e indican como conectarlo. A lo de la intensidad del led es a lo que me refiero, a mi me funciona asi. Mañana echare un vistazo con la pcb nueva esta, que aun estoy con la hecha en casa
jukillo escribió:En la pagina del articulo asi lo pone, negro señal, e indican como conectarlo. A lo de la intensidad del led es a lo que me refiero, a mi me funciona asi. Mañana echare un vistazo con la pcb nueva esta, que aun estoy con la hecha en casa
Jukillo, entonces a ti con el circuito de las resistencias sí te funciona??
Yo segui el esquematico en el que se basaron ellos, el de reprap aleman.
Osea que tú el circuito que estás utilizando es este?
[Imagen: optokoppler_Leiterplatte.jpg]
Saluods
alfalfasecas escribió:Osea que tú el circuito que estás utilizando es este?
Saluods
Ese mismo no, la versión con el PC817: http://forums.reprap.org/read.php?336,38...msg-388264
Saluods
Pero ese montaje es idéntico al que hay aqui puesto pero quitando el interruptor Z... ¿¿¿???
No entiendo nada... lo unico que tengo distinto es el optoacoplador (EL817 en vez de PC817, pero son equivalentes)...
El sensor funciona desde luego, ya que al estar alimentado, al pasar la mano entre el espejo y este, el led se ilumina mas fuerte... pero no consigo que la RAMPS interprete esto... no se si esto va a ser cosa de Arduino...
Mi desfase entre el nozzle y el sensor lo tengo como 35,0,-1... Hago "homing x", "homing y"... van a sus respectivos interruptores... hago "homing z" no se mueve (ojo, sin el sensor si... no es cosa de motores).
M119... Todos triggered
M114... 0, 0, -1 (como era de esperar)
Intento mover z... ni de coña...
:roto2:
Viendo las especificaciones del 4N28 y el PC817... ¿no sería este el montaje?
[Imagen: Je8exJq.jpg?1]
Tenéis un tornillo en el sensor para ajustar la sensibilidad?
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 7,849 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  Sensor autolevel kingpin82 8 4,833 22-09-2017, 05:08 PM
Último mensaje: tximy
  Autolevel witbox josualo 1 1,970 16-01-2015, 11:53 AM
Último mensaje: Coricoco
  SAV MKI y autolevel holaktal3 3 2,674 13-10-2014, 03:23 AM
Último mensaje: fmalpartida
