Autolevel por capacitancia
Gracias por la explicación, una pregunta mas.
¿se puede montar el autolevel solo con el sensor o es necesario la placa. Y en el caso de que de pueda montar solo con el sensor, en el tutorial vendrá explicado solo para el sensor, me refiero a sin la placa.
Correcto!
En el tutorial se explicará el circuito de conexión, y después dependerá de cada uno si lo monta al aire, en una pcb proto perforada o con nuestra placa. El circuito es muy sencillo.
Hay gente que lo monta incluso solo con un diodo, pero nosotros preferimos el circuito aislado por un optoacoplador. Los componentes son baratos y accesibles en cualquier tienda de electrónica.
Solo con el sensor no se puede montar, hace falta algún componente adicional dependiendo del montaje.
Proyectos Arduino
Make Things!
yo me lo pedire con todo y pcb (aunque me urge) ya estoy cansado de calibrar a hoja
Proyectos Arduino escribió:Correcto!
Cuando calculas que tendréis el tutorial listo?
Estoy cansado de nivelar la cama a cada momento y necesito poner un sistema de autolevel ya mismo.
Como entiendo que el kit completo tardará algún tiempo en estar disponible, no me importaría compraros ahora el sensor para poderlo poner como sea y dejar pedido el resto del kit para cuando esté (o pedirlo cuando esté, como prefirais).
Vamos, que estoy a la espera del tutorial para pediros el sensor.
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
Estoy igual y opino lo mismo que Mariete. En cuanto salga el tuto os cojo el sensor.
Uno pedido. Haber si llega el viernes.
Buenos días!!
Esta semana publicaremos la documentación necesaria en un github, junto con algún soporte para el extrusor jonas y un direct mk7.
jhonymiky1, ya está tramitada la recogida de tu pedido. Ayer por la tarde se tramitaron otros pedidos, y a alguno ya le están timbrando en casa hoy. Muchas gracias.
Proyectos Arduino
Make Things!
Ok, gracias.
Esperando la documentación.
Buenas yo soy muy nuevo en esto y de electronica como 0 jaja. Y hace unos meses que tengo una steel casi montada me recomendáis el ponerle este sistema de autolevel la verdad es que gusta mucho. Pero no se si sabré ponerlo en mi steel.
Gracias y un saludo.
NeoGames76 escribió:Buenas yo soy muy nuevo en esto y de electronica como 0 jaja. Y hace unos meses que tengo una steel casi montada me recomendáis el ponerle este sistema de autolevel la verdad es que gusta mucho. Pero no se si sabré ponerlo en mi steel.
Buenos días NeoGames. No tendrás problema, para conectarlo solo tendrás que pinchar tres conectores. Es muy muy sencillo, no te preocupes. Mola
Proyectos Arduino
Make Things!
Pues muchas gracias por la INFO. Vais a crear algún soporte de extrusor que vaya directo sin bowden.
Proyectos Arduino escribió:Buenos días!!
Hola ya me llego. Gracias. Ahora a probar haber si saco un poco de tiempo.
Buenas ya me llego. Ahora haber si saco un poco de tiempo para ponérselo.
Alguna novedad?
Using Tapatalk
Buenas se puede hacer elpedido y recogerlo en vuestro local? Para ahorrarse los portes?
Buenos días.
¿¿Este sistema de autolevel es sólo válido para la Ramps o vale también para la Sanguinololu??
Muchas gracias.
¿Y para la SAV MKI serviría?
josualo escribió:Buenas se puede hacer elpedido y recogerlo en vuestro local? Para ahorrarse los portes?
Sin problema, cuando quieras pasarte aquí te esperamos!!
Los que preguntáis si vale para otras controladoras que no sean la ramps, lo tenéis bien fácil: Podéis alimentar a 12V? tenéis un pin donde conectáis el endstop del eje z? pues entonces, lo tenéis todo. Para la controladora funciona totalmente igual que un endstop.
Hoy enviamos a fabricar las pcb nuevas, así que nos lleguen tendremos todo listo para vosotros.
Proyectos Arduino
Make Things!
Los que ya tenemos el sensor comprado en la tienda nos podéis pasar el tutoriales de montaje y el esquema del circuito?
fuju escribió:Los que ya tenemos el sensor comprado en la tienda nos podéis pasar el tutoriales de montaje y el esquema del circuito?
Buenos días!
A lo largo del día de hoy os colgaremos información!!
Proyectos Arduino
Make Things!
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 7,849 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  Sensor autolevel kingpin82 8 4,833 22-09-2017, 05:08 PM
Último mensaje: tximy
  Autolevel witbox josualo 1 1,970 16-01-2015, 11:53 AM
Último mensaje: Coricoco
  SAV MKI y autolevel holaktal3 3 2,674 13-10-2014, 03:23 AM
Último mensaje: fmalpartida
