Autolevel por capacitancia
IsMaxice escribió:KURAMA,
la v que recibe el transistor es igual que si tuvieras el final de carrera, conectalo tal cual.
REPENTE,
A mi me funciona con la cama fria y a 85 grados.
Y te ajusta exactamente igual? ¿Podrías probar con la cama a 100ºC por curiosudad?
Gracias! Gran sonrisa
Repente, yo diría que da igual la temperatura de la cama, el sensor mide por distancia, y el cristal a 100ºC no creo que se dilate tanto como para que la medición varíe.
No, si no lo digo por la dilatación, es que recuerdo haber léido algo como que a partir de una determinada temperatura, el sensor capacitivo (no se si el mismo exacto) variaba drásticamente su lectura si había altas temperaturas de por medio, por lo que detectaba la proximidad en un punto diferente por lo que la calibración se iba al traste.
Con los inductivos no pasaba eso, pero claro, son mucho menos versátiles por depender de un metal.
Mi duda era esa, si realmente es cierto o no que a una temperatura de 100 o 110ºC calibra igual de bien con respecto a una cama fría sin cambiar ningún valor de offset ni ajustar la sensibilidad
Bueno, una duda mas, ¿Daría igual espejo o cristal?
Voy a ponerla a 100 grados, que acabo de llegar a casa, como mucho en 10 minutos te digo Repente.
IsMaxice escribió:Esta es la conexión que tenéis que seguir y os funcionará si o si:
[Imagen: 16a5mjl.jpg]
Luego tendréis que tocar la config de arduino si queréis invertir la lógica etc.
PD: La conexión a la ramps es como el final de carrera, por lo que se conecta el pin correspondiente positivo de la ramps al colector, y el negativo al emisor del transistor, y no hay más, esta es la manera correcta de conectarlo.
Una pregunta: ¿En que se diferencia este del que yo propuse el 23 de marzo?
Acabo de ver lo que tu pusiste y es lo mismo, no se por qué la gente sigue con problemas :elrisas:
Creo que va a ser mas un tema de Arduino que otra cosa.
Y mas concretamente el hecho de que existan dos tipos de finales de carrera, los digitales y los analogicos (3 pines o 2 pines)...
El sensor capacitivo, como todo componente electrónico, tiene unas temperaturas óptimas de funcionamiento.
En este caso, como tenemos margen de regulación y si no os fiáis, será suficiente con subir el sensor y variar la sensibilidad.
Nosotros hemos trabajado con el casi a la altura del nozzle, con la cama a 90-100 grados y sin problema, pero si tuviérais ese problema es tan fácil como subirlo y regularlo.
Un saludo!!
Proyectos Arduino
Make Things!
http://tienda.proyectosarduino.com/es/vi...level.html
hola para cuando puede estar el sensor?
gracias
Eso, muchos de los que nos apuntamos, nos quedamos sin él... Triste
Soy un poco lerdo para estos temas...
Cómo puedo probar a ver si funciona o no, sin pasarlo por la ramps? Tengo claro el tema de la alimentación, pero la salida S... a qué podría mandarla para saber si el sensor me funciona o no? A un led valdría??
Una pregunta tonta, aunque no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan... La salida del opto se conecta a positivo y negativo de la RAMPS? En el caso de los que tenemos tres pines, o a señal y negativo???
Si, se conecta como si fuese el final de carrera, todos tenemos 3 pines en la ramps, el de señal lo usas si quieres, yo no lo uso, es mas simple para mi usar el positivo y el negativo.
IsMaxice escribió:Si, se conecta como si fuese el final de carrera, todos tenemos 3 pines en la ramps, el de señal lo usas si quieres, yo no lo uso, es mas simple para mi usar el positivo y el negativo.
Vale, es q yo tengo tres pines también, pero los Fc los tengo un pin en negativo y otro en señal, no sabia q solo positivo y negativo también funcionaba, pensé que sólo funcionaban si se conectaban señal/+ o señal/-.
¿Podéis decirme a qué altura de la cama tenéis el sensor? Lo puse muy cerca y en cada medición me daba valores distintos. Lo he separado hasta 1 cm y sigue igual. Hablo de que en un mismo punto me de 1.05 y 0.14 justo un momento después, o 2.58 y 1.51 en otro punto. ¿Cual es el rango de error del sensor?
Yo personalmente no tengo el de la conjunta, pero el rango del mio es el mismo, hasta 10mm.
Pues a mi meva tal cual jaja
IsMaxice escribió:Pues a mi meva tal cual jaja
Eso tengo que verlo (y probarlo)
El sensor varia la medida con la temperatura, para pla va muy bien , en cuato pasa de 65 grados ya no da pie con bola, he probado muchos sistemas de nivelacion y me decanto por este http://www.thingiverse.com/thing:301715, no tiene los problemas de variacion por temperatura ni en el sensor ni en el servo, despues de muchas impresiones va perfecto.
Lo mismo es por la ramps, pero vamos, lo tengo puesto asi.
  (duda y problema) tmc 2209 uart y sensor autolevel fallo nivelacion sacha 37 7,849 14-08-2020, 12:29 AM
Último mensaje: sacha
  Sensor autolevel kingpin82 8 4,833 22-09-2017, 05:08 PM
Último mensaje: tximy
  Autolevel witbox josualo 1 1,970 16-01-2015, 11:53 AM
Último mensaje: Coricoco
  SAV MKI y autolevel holaktal3 3 2,674 13-10-2014, 03:23 AM
Último mensaje: fmalpartida
