  • 4 voto(s) - 5 Media
Autolevel, paso a paso (III): configuración (ACTUALIZADO y EDITADO).
El problema del espejo es que, si es que lo detecta el sensor inductivo, no te soluciona gran cosa pues la capa metálica es muy fina y al otro lado del vidrio, por lo que más o menos está donde la cama.
Para estos casos se suele utilizar un sensor capacitivo. El más utilizado es el LJC18A3-H-Z/BX.
Es un sensor cilíndrico de 18 mm de diámetro, para el que seguramente necesitarás imprimir un soporte adecuado para tú impresora.
No sé cómo estás alimentando tu actual sensor, pero estos capacitivos no suelen funcionar con los 5V escasos del conector de final de carrera, por lo que hay que alimentarlos a 12V y colocar un reductor de voltaje en la salida de señal. Tienes toda la información en la segunda parte de este tutorial.
(20-11-2018, 06:37 PM)Simemart escribió: El problema del espejo es que, si es que lo detecta el sensor inductivo, no te soluciona gran cosa pues la capa metálica es muy fina y al otro lado del vidrio, por lo que más o menos está donde la cama.
OK, voy a revisar. Gracias
Hola a todos, muchas gracias por el tiempo en escribir y responder el post Simemart.
Comento que segui las instrucciones y todo funciona ok pero tengo la siguiente duda, cada vez que imprimo hace el autolevel y esto a veces hace que la impresion en general demore, y vi que en otras maquinas solo hacen el autolevel una vez o quizas estoy equivocado.
Quisiera saber si los datos del autolevel se guardan y hasta cuando se guardan, mi idea seria hacer el autolevel una sola vez via el panel integrado de la impresora y luego imprimir normalmente (sin agregar el G29 en el Slicer).
Ojala se entienda y desde ya muchas gracias por la ayuda.
Hola, por supuesto que puedes hacerlo como indicas.
Para ello, solo hay que tener en cuenta un par de cosas: una vez que se realizan las mediciones del autolevel, los datos se encuentran en la memoria RAM, por lo que hay que guardarlos en la EEPROM si se quieren utilizar después de apagar o reiniciar la máquina. Para ello hay que ordenar un comando M500 (o mediante la opción del menú de la pantalla), justo después de hacerlas.
Los datos guardados en la EEPROM se cargan en la RAM cuando se reinicia la impresora, aunque puede hacerse también a voluntad, mediante el comando M501.
Cuando se realiza el autolevel mediante el comando G29, este queda activado por defecto, pero hay situaciones en que se desactiva, por lo que es conveniente colocar, en el script de inicio del programa de corte, un comando M420 S1 para activarlo antes de la impresión.
Visto lo anterior, da la impresión que no tiene mucho sentido hacer un G29 cada vez que se imprime, pero sí hay una posible razón para ello: si se utiliza una base de impresión removible (un vidrio, por ejemplo), que se quita y se pone, podría darse el caso de que su colocación no fuese idéntica en cada ocasión y que los valores almacenados no representasen la realidad actual de la base.
En la impresora en que lo tengo instalado, yo realizo las mediciones antes de cada impresión, ya que no me importa esperar el minuto escaso que tarda en hacerlas.
antes que nada muchas gracias por la pronta respuesta.
entonces lo que podria hacer es reemplazar el comando G29 en el script del slicer por M420 S1, me confirmas si es correcto.
Lo de guardar la informacion me quedo clarisimo Sisi3
Es correcto.
Hola, he hecho todo paso a paso y me ha estado funcionando bien, sin embargo le he puesto unos dampers y al ir a calibrar me encuentro con el problema de que al hacer el G29 cuando va a testear el primer punto, baja hasta encenderse la luz del sensor inductivo, pero en lugar de parar o bajar el 1.6 mm del offset de z que le he puesto sigue bajando sin parar hasta tocar la cama (y hundirla, bajando hasta los muelles).
He rehecho todo el procedimiento como 6 o 7 veces y sigue pasando... ¿a qué puede deberse? Ya me tiene loco... Ya os digo que me funcionó decenas de impresiones hasta ahora...
Muchas gracias
He grabado un video del problema por si ayuda...
https://youtu.be/dvRMo4md_ZU
Hola, claramente el sensor no está actuando como final de carrera y en ese caso, ese problema tendrías que tenerlo también en el G28 previo al G29.
Tendrás que revisar el funcionamiento del final de carrera del eje Z, mediante el comando M119.
Buenas. Llevo todo el día intentando que me funcione la calibración del eje Z. Lo he intentado tanto por el método aquí descrito como a través del menú de la impresora. En este segundo caso lo que hago es:
1.-Hago un Auto Home
/Prepare/Auto Home
2.-Con el menu de la impresora bajo el eje Z hasta que rasca el folio
/Prepare/Move Axis/Move Z/....
3.- Ese dato (en mi caso son 0.9 mm) me lo llevo al desfase de Z
/Control/Motion/Probe Z Offset : -0.9
/Control/Store Settings
Y por supuesto hago lo que pone en el tutorial, y no hay forma de que el nozzle llegue a su sitio, se me queda siempre en los 0.9
Cuando termino el Auto Home la información en la pantallan es:
X 103 Y 135 Z 0.9
He hecho tantas veces los pasos, sobre todo con los comando GCODE que aunque soy un zarpas en alguna lo he tenido que hacer bien, No sé si hay alguna configuración previa que haya que hacer.
Una cosa que me llama la ateción es que cuando está activado Z_SAFE_HOMING al hacer auto home el cabezal se supone que se eleva 1 cm de la cama, lo que no es mi caso.
Bueno, sé que no doy mucha información, pero es que el tutorial está seguido a pies juntillas y no se me ocurre nada que no haya hecho.
Saludos y gracias!
Hola, no hay ningún problema en como está funcionando tu impresora, simplemente eres tú quien estás dando por sentado cosas que no son así, creo que debido a que no has entendido correctamente como funcionan los offsets, en este caso el Z Probe Offset.
Cuando la máquina hace el homing, la activación de los interruptores de final de carrera le indican donde se encuentra el 0 del área de desplazamiento.
Cuando dicho 0 no coincide con el del área de impresión, hay que indicárselo al firmware y para ello se utilizan los offsets.
En el caso del sensor, su activación se produce por encima de la altura inicial de impresión (que es el 0 del área de impresión para ese eje) y por eso se configura el Z Probe Offset con la distancia que hay entre esos dos puntos (en tu caso 0,9 mm), con signo negativo ya que para llegar a él, tiene que sobrepasar hacia valores negativos el 0 del área de desplazamiento (que está donde se activa el sensor).
Cuando se realiza el homing, dado que el cabezal se para cuando se activa el sensor, el valor que refleja la pantalla para la posición del eje Z lógicamente tiene que ser igual al valor absoluto del Z Probe Offset configurado, ya que en ese momento se encuentra a esa altura del punto 0 del área de impresión.
¿Has probado si realiza bien la primera capa al imprimir? Si los valores configurados son correctos, debería ser así.
Sobre la elevación del cabezal en el homing, lo primero decir que no sucede por tener activado o no el Z Safe Homing.
Por otra parte, hay que diferenciar dos situaciones distintas: al comienzo del homing y al realizar el home del eje Z si se tiene un sensor (probe).
La primera se produce, se tenga un interruptor o un sensor, siempre que la posición del eje Z es desconocida o menor al valor configurado en el parámetro Z_HOMING_HEIGHT. En caso de que esté deshabilitado, lo habilita Marlin dándole el valor asignado al parámetro Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES y si tampoco está definido este último, le asigna el valor 0 (que supongo será tu caso).
Su finalidad es evitar el choque del cabezal de impresión con objetos situados sobre la superficie de impresión (pinzas de sujección de un vidrio, por ejemplo).
La segunda se produce cuando se tiene un sensor, antes de realizar el home del eje Z, de forma que se tenga la suficiente altura para desplegarlo (si fuese necesario) o para asegurarse que esté desactivado antes de realizar la detección. Viene definida por el parámetro Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE, que por defecto vale los 10 mm que indicas, pero que se puede configurar al valor que se quiera.
Buenas estaba siguiendo la guia para instalar el autolevel y parecia que lo habia echo todo bien pero al compilar me da erros en LEFT_PROBE_BED_POSITION etc.. creia que lo habia entendido pero parece que no a ver si me podeis echar un cable, yo tengo el sensor montado detras del carro alineado con el extrusor, asi que hice las medidas de ABCD y son las siguientes A8 B-5 C0 D51, segun lo que yo creia deberia de ser
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 0
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 220
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 46
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 220
Pero parece que no porque me da error "is outside the probe region" espero que podais ayudarme un saludo.
No sé cómo os ha explicado este lo del ABCD pero... Si tienes el sensor detrás y le pones el limite trasero a 220, no se saldría de la cama?
De todos modos no es necesario ajustar la rejilla al milímetro, prueba con límites 60,160,60,160 y seguro que no te da ese error. Luego puedes ver y medirque margen tienes para ampliar la rejilla, o vas aumentando hasta que te dé error xD
(19-01-2019, 09:17 PM)Nullz escribió: No sé cómo os ha explicado este lo del ABCD pero... Si tienes el sensor detrás y le pones el limite trasero a 220, no se saldría de la cama?
Lo intentare a ver que sale,  no creo que sea problema de la explicacion sino mas bien mio.
(19-01-2019, 08:23 PM)Ahyr0 escribió: Buenas estaba siguiendo la guia para instalar el autolevel y parecia que lo habia echo todo bien pero al compilar me da erros en LEFT_PROBE_BED_POSITION etc.. creia que lo habia entendido pero parece que no a ver si me podeis echar un cable, yo tengo el sensor montado detras del carro alineado con el extrusor, asi que hice las medidas de ABCD y son las siguientes A8 B-5 C0 D51, segun lo que yo creia deberia de ser
Hola, has entendido perfectamente la forma de calcular la rejilla máxima que indico en el tutorial, el problema es que el error que te da, por los datos que aportas, no puede ser debido a eso.
Si estás configurando una cama de 220x220 y configurando para X_MIN_POS el valor que indicas (8), el error que te estará dando no será de "LEFT_PROBE_BED_POSITION etc.." como dices, sino este otro:
error: static assertion failed: Movement bounds ([XY]_MIN_POS, [XY]_MAX_POS) are too narrow to contain [XY]_BED_SIZE.
que indica que la cama no cabe en el espacio que pones que hay entre la posición mínima y máxima. En tu caso, le estás diciendo que tienes una cama de 220 mm que va desde 8 a 220 (220-8=212 mm)
Es bastante raro que tengas ese valor para la medida A, ya que con ella estarías perdiendo superficie útil de impresión y normalmente las impresoras tienen situado el final de carrera fuera de la cama o en el mismo borde, nunca dentro de ella.
Si en lugar de 8 suponemos que es -8 para ese valor, entonces compila sin errores con las medidas que indicas para la rejilla de medición (como es de esperar).
Si realmente tienes un valor de A=8, entonces no puedes poner que el tamaño de la cama es 220 en el eje X, tendrás que poner que X_BED_SIZE es 212, que X_MIN_POS es 0 y que RIGHT_PROBE_BED_POSITION ES 212.
Como cosa curiosa, mientras hacía las comprobaciones de todo esto, me he dado cuenta que la última versión de Marlin (1.1.9) traga con cualquier valor que se configure para RIGHT_PROBE_BED_POSITION (aún no he probado para los otros tres valores). Con la 1.1.8 no pasa, así que voy a investigar un poco más a fondo el tema.
Hola, pues no, no se saldría. Para saber la razón de ello, te invito a que leas el tutorial, así saldrás de las dos dudas que indicas y sabrás también por qué es importante ajustar al máximo posible la rejilla de medición del autolevel.
Sobre lo de llegar al valor correcto mediante prueba y error, habiendo una forma de calcularlo exactamente, es ya una cuestión que dejo al gusto de cada cual.
Lo que sí te agradecería es que, cuando te refieras a mi, lo hagas por mi nick ya que "este" es un poco desconsiderado, ¿no te parece, @Nullz?
El valor de A es -8 compañero que lo indique mal yo en el post anterior, porcierto he probado lo que me ha dicho  de 60,160,60,160 y ha compilado sin problema si quieres pongo los valores anteriores y te paso el error de compilacion que me da, porcierto yo actualmente estoy usando marlin 2.0 en una Anet A8 nose si eso influira en algo.
Edit: te dejo adjunto el archivo con los errores de compilacion que me da ya por curiosidad. xD
Archivos adjuntos
.txt   Error compilacion.txt (Tamaño: 25.86 KB / Descargas: 2)
@Ahyr0 tienes razón, esa configuración da error en la compilación, pero no se debe a la versión de Marlin 2.0, sino a algo de lo que no me había dado cuenta, ya que hacía tiempo que no trabajaba con el autolevel.
El problema se debe a que, en las dos versiones más recientes de Marlin (1.1.9 y 2.0) que se descargan actualmente, se ha cambiado la forma en que se gestiona la rejilla del autolevel.
No sé desde cuando se ha implementado este cambio, pero tengo la impresión de que no venía con el lanzamiento de la 1.1.9 en su día.
Los cambios son dos: por una parte se ha incluido un nuevo parámetro, denominado MIN_PROBE_EDGE y por otra, los valores para las dimensiones de la rejilla vienen deshabilitados por defecto, ya que ahora si no se definen explicitamente, se calculan de forma automática con los valores aportados para el offset del sensor y el nuevo parámetro. Los que no entienden como se calcula la rejilla, ahora lo tienen fácil.
El parámetro nuevo indica lo máximo que se puede acercar el sensor a los bordes de la cama y si se pone un valor distinto de 0 modifica los límites que se configuren.
Por defecto viene configurado a 10 mm, por lo que en tu caso la rejilla máxima ya no puede ser 0,220,46,220 a no ser que se configure MIN_PROBE_EDGE a 0, pues con el valor por defecto de 10 mm, 0 y 220 no están permitidos, pasando a ser la rejilla máxima 10,210,46,210. Teniendo esto en cuenta, ya te compilará sin problemas.
En mi caso no me daba el error porque había olvidado activar una forma de autolevel y lógicamente no me hacía ninguna comprobación.
Tendré que modificar el tutorial para reflejar estos cambios.
Lo primero @Simemart lo siento si te ha ofendido, no era mi intención, aquí se usa sin ningún ánimo despectivo y no usé tu nombre como otras veces xq no me parecía que dijese nada interesante para ti.
Evidentemente si se puede calcular yo también pienso que es mejor. He leído el post dos veces, gran trabajo por cierto (no sé a qué esperan para hacerte admin del foro), desgraciadamente me pasa un poco como al compañero. No entiendo esa parte, o mejor dicho la entiendo mal, por que yo entiendo una cosa y luego no me cuadran los cálculos que haces.
Si esos 4 parámetros son los límites de la rejilla, y se refieren al desplazamiento del nozzle, según los cálculos que haces yo entiendo que se saldría. En el caso del compañero si lo tiene 51mm detrás y el límite trasero es 220 (+51) pues se saldría, así que algo no he entendido bien o es por mi retraso mental transitorio xD
@Ahry0 es configuración te funciona por que he restado 60mm a la rejilla por los 4 lados, como tú offset es menor pues te funciona, pero no deja de ser un arreglo basto xD
En este caso si no entiendes la explicación como yo, cuesta pocos segundos probar.
Evidentemente cuanto mayor sea la rejilla mejor va a funcionar, pero yo no me rompería la cabeza a ajustarlo al milímetro, 10mm no van a ningún lado y igual hasta te viene bien dejar algo de margen de seguridad para que no te pegue contra las pinzas del cristal (quedan dentro del área de impresión).
Dicho todo esto mejor que pruebes la solución de @Simemart ya que él lo entiende bien y además está probando para darte soluciones. Si tu nozzle queda 8mm dentro de la cama, entonces tú área imprimible es de 212.
Vale justo hemos escrito a la vez... Ahora me cuadra todo, yo siempre he visto la nueva forma de definirlo y no me acordaba por que últimamente sólo lo he hecho en deltas que piden radio xD
Hola @Nullz, no hay ofensa, sólo me sonaba mal la frase tal y como la pusiste, eso es todo.
Este tema cuesta entenderlo si no se comprenden bien las dos áreas del movimiento de la impresora (desplazamiento e impresión) y que el que fija sus límites es la boquilla.
Es decir, cuando se indican unos límites para la rejilla del autolevel, se están indicando puntos dentro del área de desplazamiento y por lo tanto el sensor puede llegar a ellos siempre que la boquilla no se salga de dicha área.
Por eso en este caso, si el sensor está 51 mm detras de la boquilla puede llegar al borde trasero de la cama pues, cuando lo haga, la boquilla sólo ha llegado al punto 169 del eje Y y se encuentra dentro del área de desplazamiento.
En fin, como digo en la respuesta, ahora se ha simplificado bastante este tema y mucha gente ya no tendrá problemas con ello.
@Simemart Pues problema resuelto ha compilado a la perfeccion con 10-210-46-210, almenos me "alegra" un poco a ver tenido este error y que se haya sacado lo del MIN_PROBE_EDGE, ya que estamos dejo el MIN_PROBE_EDGE como esta o lo pongo en 0? y configuro como estaba antes?
Un saludo y muchas gracias por todo.
  Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware. Simemart 61 14,234 22-11-2018, 04:29 PM
  Autolevel, paso a paso (II): el sensor. Simemart 20 8,913 17-11-2018, 09:02 PM
Último mensaje: edgarc
  CONSULTA Autolevel, vale la pena? marcre 6 639 08-08-2018, 10:48 PM
  Este sensor me vale como autolevel? vegetto 2 422 28-06-2018, 02:37 AM
Último mensaje: vegetto
  APORTE Autoapagado con Marlin (Editado). Simemart 7 1,590 15-06-2018, 02:03 PM
