  • 4 voto(s) - 2.75 Media
Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware.
#81
Hola, lo primero decirte que el comportamiento de la botonera en esta impresora cambia cuando se instala Marlin respecto al que tiene con el firmware de serie y el que indicas es el normal.
Sobre la configuración, en esos archivos no hay nada que impida el funcionamiento de la cama caliente, por lo que puede que sea un problema físico (conexionado o placa) y no de software.
De todas formas, indicarte que quizá tengas demasiada aceleración y recomendarte que bajes la velocidad para el homing de X e Y.
Para saber de donde viene el problema de la falta de calentamiento de la cama, tendrás que comprobar que cuando ordenas que caliente, se enciende el led de la placa asociado a la cama y si por el conector de esta salen los 12V que corresponden a su alimentación.
Si la tienes conectada de forma externa, mediante un mosfet o un relé SSR, comprueba además que cuando se active el led de la placa también se activa el mosfet o SSR y que dan salida de 12V hacia la cama.
Esto va de mal en peor, ,mira el barquito como se ha imprimido al principio el  casco medio bien y floja lo aprieto y se rompe, pero cuando ha empezado a hacer el interior me ha salido así, ya no se le pasa a la impresora, antes me funcionaba de maravilla, pero últimamente uff
Buenas noches, gracias por la contestación, he podido solucionar lo de la cama caliente, apretando el botón de reset,  ya funciona la cama caliente, entonces los botones , es normal. me refiero a que para darle la orden de calentar pla, tengo que ir muchas veces para atras hasta que consigo a la 3º o 4º vez poder calentar.de los 5 botones solo me va como te dije el de la derecha, el superior, medio e inferior,
Esta es la configuración que tengo en mi anet a8.
Hola, como te decía en mi anterior respuesta, el comportamiento de la botonera con Marlin es el que tienes. Con el botón central se seleccionan las opciones y con el superior e inferior se cambia entre ellas. Con los de izquierda y derecha se vuelve directamente al menú inicial.
Sobre la configuración que tienes en CURA, hay varias cosas que puedes probar a cambiar, aunque tienes algunos ajustes que tendrás que activar su visualización en la opción del menú Ajustes>Configurar visibilidad de los ajustes...:
desmarca Salto en Z en la retracción;
pon la capa inicial también a 0,2mm;
en Perímetro te faltan el grosor de la pared (pon 1,2mm) y el recuento de líneas (3);
grosor superior/inferior a 0,6mm (3 capas);
desmarca Habilitar alisado;
Densidad de relleno 25%;
Distancia de retracción: 3mm;
Velocidad de retracción: 50 mm/s;
Velocidad de impresión (todas): 50 mm/s;
Velocidad de desplazamiento: 70 mm/s;
Velocidad de capa inicial: 30 mm/s;
Velocidad de pared: 30 mm/s;
Prueba con esos valores a ver como sale la impresión.
Simemart buenas noches, en la prueba del barquito, empieza a imprimir bien pero cuando va por la mitad , el filamento no se une a la pieza , se hace un ovillo de filamento, , y la pieza cuando la retiro de la cama, esta blanca, se rompe, esta muy fina, he puesto lo que me dijiste y me sale asi.
Hola, dices que antes te imprimía bien la impresora, ¿que ha cambiado desde entonces? ¿Estás utilizando otro tipo de material? ¿Has realizado alguna modificación mecánica?
Si empieza bien la impresión pero después el filamento no se une, puede que tengas un problema con la temperatura o el ventilador de capa.
¿Has hecho una calibración completa de la impresora? Puedes ver como hacerlo en este post.
Buenas noches, no, no he cambiado nada ni he instalado nada, respecto a la calibración , la tengo bien ,tanto por la calibración con el papel, incluso tengo un nivel pequeñito de burbuja que lo pongo en cama del cristal de la cama y esta nivelado, me refiero a que antes imprimía bien, porque era perfecta la impresión,pero últimamente , es un suplicio , te adjunto una foto.
Perdón se me olvido decirte una cosa, la pieza me sale muy hblanca , con los dedos la aprieto y se parte, puse lo que me dijiste en Cura, , no se ya que hacer ,de verdad.
Buenas tardes, pensando que pudiera ser el filamento,he cogido unos metros del que use antes de cambiar de filamento, he echo la prueba del barquito, y me sigue saliendo muy blando. la base se queda pegada en la cama y el resto sale rompiéndose de la base  solo, y super blando, blando que si lo aprieto se rompe.
Es desesperante,esto de no poder imprimir nada.ya hace mas de 2 semanas.
Por favor alguien puede ayudarme? Soy nuevo y no se muy bien como funciona esto de hablar por aquí.. estoy interesado en comprar una Ender 3 pro y no encuentro donde para ir en persona a por ella... gracias
Buenas tardes Simemart, sigo teniendo el mismo problema, me sale las piezas blandas, he cambiado de programa de impresión para ver si era Cura,  si la configuración que tengo, que después de hacer tantas pruebas ya no se cual tenia, he utilizado Repetier, lo he puesto en calidad a 0.2 y  en relleno  al 100% , parece  que la pieza , en este caso el barquito me sale mejor, espero a que se enfríe, y cuando lo cojo si lo aprieto se me rompe, habiendo puesto el relleno a l 100%, ya no se que hacer de verdad, no puedo imprimir nada porque todo me sale endeble, gracias
La tengo nivelada, he cambiado el rollo de PLA por si pudiera ser el rollo, tengo la boquilla limpia, nivelada con el folio y nivelando con nivel de burbuja.
No sera algo que este mal puesto en la configuración de Marlin ? respecto a la impresión o algo que interfiera en que salgan bien las piezas impresas ?
Buenos días , estoy lo que se dice desesperado,ha llegado el momento de ya no saber que hacer mas, he cambiado la boquilla, he cambiado de rollo de filamento,cambie el firware, he probado , a  190º, 200º, 205º,210º, he cambiado de programa de laminado, de Marlin por si era alguna configuración que estuviera mal puesta, ahora he echo la prueba con repetier, poniendo nada mas que en calidad 0.2mm y en relleno al 100º y me sigue saliendo fatal, utilizo como ya os dije PLA. las piezas me salen tan finas que cuando las aprieto ligeramente se rompen, y me salen los hilo fundidos pero no unidos.con el relleno que tiene que es el 100º . tendría que salir macizo.a ver si me podéis decir lo que puede ser, por favor
Hola, ¿has realizado la calibración que indico en el post cuyo enlace te puse en una de mis respuestas?
Si no tienes la parte mecánica bien calibrada, no conseguirás nada cambiando el software.
  Autolevel, paso a paso (III): configuración (ACTUALIZADO y EDITADO). Simemart 271 45,025 29-10-2019, 09:31 PM
Último mensaje: acei7una
  Autolevel, paso a paso (II): el sensor. Simemart 24 15,335 10-08-2019, 07:49 PM
  firmware Anet e12 AYUDA zkar 0 269 16-06-2019, 01:52 AM
Último mensaje: zkar
  Firmware (copia de seguridad y restauración) y bootloader. Simemart 83 20,871 15-06-2019, 06:15 PM
Último mensaje: keinspeiser
  Anet A6 con skynet, octoprint y autolevel slam 5 484 15-05-2019, 08:59 PM
Último mensaje: slam
